楼主: 陈冠羽
求旋转工作台一键锁死的方案
 楼主| 发表于 2014-9-10 13:14:27 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2014-9-10 07:45
( r$ i6 Y+ w6 o  m- Z. j8 a建议用气缸来实现,当然,还需要工厂有压缩空气
. e! W  |9 a7 E0 C5 R6 }& Z
" h* H4 b# Y: e) ]5 K1 c范例
0 C" L  D9 U1 q+ h/ K恩,理论上是这个意思。气缸把那个梯形部件推进去吗?最后靠摩擦力还是什么?
 楼主| 发表于 2014-9-10 13:16:16 | 显示全部楼层
林の屋 发表于 2014-9-10 07:24 6 p# B2 I9 o& j: T& _7 Q
通过一个按钮一键锁死,需要在内部设置电子系统,就复杂了。你可以用旋钮头螺钉来顶死旋转部分也能起到锁死 ...
1 a* R! B3 J- D0 @
这个方法就是现有装置在用的,但操作频率较高,一是手动麻烦,二是时间久了产生磨损影响锁死效果。; y6 C) X" }( Q# ?2 n
顶点部分要顶在槽道中啊,你顶在滑动面时间长了肯定有影响的嘛!  发表于 2014-9-10 17:22
发表于 2014-9-10 17:26:43 | 显示全部楼层
陈冠羽 发表于 2014-9-10 13:14 . u! L7 P9 i9 Q4 Z2 T
2 O0 P; k9 k) [! U
楔形结构角度小,产生的摩擦力可以实现自锁,和摇臂钻上的莫氏锥套原理类似。该结构可以实现任意位置锁死,气缸往回退时才能解锁。- j5 c7 t5 a2 r/ {
它有自适应能力,不怕磨损,气缸只要压住,就会死锁,寿命长。它不需要高的制造精度,成本低。4 r% N7 \! J1 b6 _" o
# Y, a' M5 t& u& f% p- b! _) F4 V& V用一个普通的单作用缸控制,可以实现断电断气锁死,防止发生意外事故。
5 p5 w; S$ |7 ^6 O3 q4 ]( l/ {
 楼主| 发表于 2014-9-11 05:47:34 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2014-9-10 17:26
$ ~7 z$ T# G, v; g- C楔形结构角度小,产生的摩擦力可以实现自锁,和摇臂钻上的莫氏锥套原理类似。该结构可以实现任意位置锁死 ...
* I: `8 c5 U$ i
非常受教!由于气缸体积略大,而我需要的推力不用很大,考虑用电动推杆是否可行?另外,这种楔形结构专业名词叫什么,属于标准件吗?或者该到何处订制?/ T3 K" i% q( }, L/ W$ ?
发表于 2014-9-11 07:46:52 | 显示全部楼层
陈冠羽 发表于 2014-9-11 05:47 8 G/ F$ j4 \! m# d: e# B/ v0 h
非常受教!由于气缸体积略大,而我需要的推力不用很大,考虑用电动推杆是否可行?另外,这种楔形结构专业 ...
0 v! p  p) m" S( {% M7 W3 _# D
它不是标准件,也没有专业术语,很多零件都是非标定制的) ]) S0 {* Z, N$ ^+ {! M; [% |
: G9 X( N0 P* c" G* u9 N$ A2 ]
用电动推杆可以,就是有点奢侈,工作时需要一直压紧,才能实现锁死,电动推杆要一直压着,容易发生过载现象,用弹簧可以避免该问题。. h  ?( `- C/ y" D
+ c; V! a& V+ c. `/ I, X( F. c
发表于 2014-9-16 12:31:01 | 显示全部楼层
做個簡單的凸輪機構加上一個杠桿或者手柄,以推拉的方式逕行鎖緊鬆開
GMT+8, 2024-12-27 17:45 , Processed in 0.051795 second(s), 16 queries , Gzip On.
