查看: 5676|回复: 15
求旋转工作台一键锁死的方案
发表于 2014-9-10 03:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个工作台和一个底座,上下各4个孔可用来固定,我需要让工作台能在底座上方360度手动旋转,但在需要的时候能够通过一个按钮一键锁死,再按松开。。。。不是机械专业的,不知该在工作台和底座之间加什么东西来实现,是否该用到电磁技术?哪里购买部件
. Q1 B/ l; ?1 E* g
发表于 2014-9-10 07:24:53 | 显示全部楼层
通过一个按钮一键锁死,需要在内部设置电子系统,就复杂了。你可以用旋钮头螺钉来顶死旋转部分也能起到锁死作用,非常简单,只要你手动旋转半圈就锁死了。
顶点部分要顶在槽道中,你顶在滑动面时间长了肯定有影响!  发表于 2014-9-10 17:19
现有装置就是这样的,但是操作频率较高,手动麻烦,且时间长了造成的磨损影响锁死效果  发表于 2014-9-10 13:18
发表于 2014-9-10 07:45:08 | 显示全部楼层
建议用气缸来实现,当然,还需要工厂有压缩空气
% `' C7 A0 s, m. ^1 q$ p
9 _, {" X6 O! W. K! l范例
0 `0 h+ K' Z  G2 v/ X' B; x: v" F- B8 T6 ]
这啥原理?锥度啮合,摩擦力?  发表于 2014-9-10 10:02
请教这样 的方法怎么才能保证不会产生位移啊? 一直也很好奇伺服电机的刹车系统是怎么保证不会产生位移的。  详情 回复 发表于 2014-9-10 09:03
发表于 2014-9-10 08:05:02 | 显示全部楼层
哈哈,这么简单的,你可以模仿自行车的刹车系统就OK了.
发表于 2014-9-10 08:30:18 | 显示全部楼层
做个插销的机构,做成手动锁死就可以了
发表于 2014-9-10 08:41:33 | 显示全部楼层
二楼的运用气缸比较靠谱点,改造过类似全自动的方式的
发表于 2014-9-10 09:00:48 | 显示全部楼层
最简单的方式使用一个快速锁紧装置,你找一下工艺装备中的快速锁紧机构
发表于 2014-9-10 09:03:04 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2014-9-10 07:45
1 n* J) O* |+ t& C! q6 l建议用气缸来实现,当然,还需要工厂有压缩空气
. ?2 U% y4 o7 p- Q8 N' O! F- v3 S' i. n) v1 R2 V' R( b
范例
& N$ v# x8 C! ?$ ~' n+ P请教这样 的方法怎么才能保证不会产生位移啊?
2 S7 F! Z9 p! `
2 e9 n$ Z4 s0 E7 q9 k一直也很好奇伺服电机的刹车系统是怎么保证不会产生位移的。8 _% L; x+ A& _, W  u: t
! v- X' E' f5 {% Z
发表于 2014-9-10 09:03:06 | 显示全部楼层
用米思米的肘夹行了,一扳就锁死。
发表于 2014-9-10 12:12:47 | 显示全部楼层
一键锁死是要求锁在孔处吗?那的装感应器比较复杂* j; R1 }1 }- s' k9 L
随意位置锁死的话弄个电磁离合器就可以
GMT+8, 2024-12-27 17:41 , Processed in 0.061620 second(s), 23 queries , Gzip On.
