查看: 7988|回复: 12
求助风力大小的计算?
发表于 2014-9-9 22:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知风力8级,受力物体是一圆柱体,圆柱体安装时垂直安装,如何计算圆柱体所受风力的大小,进而校核圆柱体的强度?3 J! {0 R2 \; l* H* I" _9 ^' V
发表于 2014-9-9 22:29:00 | 显示全部楼层
有风压公式,按投影算面积,另外还跟高度相关
发表于 2014-9-9 22:35:01 | 显示全部楼层
根据空气阻力的公式:F=(1/2)CρSV^2 计算。- L$ C% L! X6 y" Q/ }
式中:C为空气阻力系数;) p5 k5 z2 W8 Q! Q/ h
      ρ为空气密度;: E6 ~4 [* u8 y+ i( ?/ `
      S物体迎风面积;; K7 B9 t; k  t! d0 K% h
      V为物体与空气的相对运动速度。
发表于 2014-9-9 22:55:35 | 显示全部楼层
三楼说得对
发表于 2014-9-9 23:12:50 | 显示全部楼层
简单的公式可以用3楼林大侠的,
- ~: h, w5 l( W+ [9 k而实际上圆柱体端部的形状,表面的凸起都会影响绕流,请参考相关空气动力学资料
发表于 2014-9-10 08:02:31 | 显示全部楼层
空气力学
发表于 2014-9-10 08:43:12 | 显示全部楼层
同意三楼!
 楼主| 发表于 2014-9-10 09:26:30 | 显示全部楼层
林の屋 发表于 2014-9-9 22:35 & U: L( D" i  K/ K- }* U' |8 {
根据空气阻力的公式:F=(1/2)CρSV^2 计算。  Q3 Y9 u* f% h* f
式中:C为空气阻力系数;
! j$ N: N, g, B6 f, B      ρ为空气密度;
9 ]) v0 f; t2 o; k4 B大侠,按照你的空气阻力公式计算,取C=0.5,ρ=1.293kg/m^3,V=20m/s,则压强P=F/S=0.5*1.293*20*20N/m^2=129.3N/m^2。
& F# a1 n8 _% T$ A3 @6 d+ K但如果按照风压计算公式wp=0.5*r*V^2/g,式中空气重度r=0.01225KN/m^3,g=9.8m/s^2,取V=20m/s,则风压wp=0.5*0.01225*20*20/9.8KN/m^2=250N/m^2;   两种方式计算的结果为何相差这么大?
2 q7 h/ N* ^5 ^. q8 N2 [# L/ w# ~
发表于 2014-9-11 08:49:29 | 显示全部楼层
在机械手册上的风压公式为 q=0.613V^2.
4 R, I  U1 _9 S& E% p/ s20m/s的话就是245N/m^2# b, c6 C; J6 a2 v3 u/ o" }
圆柱体垂直安装,只是底部固定,那只需计算风压产生载荷的倾覆力矩。7 \. W/ P; y( J0 T  i; ?
风载荷的大小按K×q×S计算即可,S按方向的投影面积,还需要按照地势海拔高度乘以一个修正系数K。
 楼主| 发表于 2014-9-11 12:16:08 | 显示全部楼层
dongst 发表于 2014-9-11 08:49
5 j9 M4 o: W  @6 |# O在机械手册上的风压公式为 q=0.613V^2.
" R; N* c1 ^/ Q2 j- _! k20m/s的话就是245N/m^2
! M6 t4 @9 x9 [! O7 u& X圆柱体垂直安装,只是底部固定,那只需计算 ...
6 u7 e$ i9 F% b
s为何要按投影面积计算那?假设风向一致,受力的面积是圆柱表面积的一半。  b+ D+ r# U0 H7 d! g2 A; w
风压其实是一个压强,风载荷在表面上作用的方向不一致,会部分抵消,所以按投影面积算。你如果把风压理解成水压,就会更加清楚了。  发表于 2014-9-12 11:31
GMT+8, 2025-4-4 23:55 , Processed in 0.060659 second(s), 15 queries , Gzip On.
