楼主: 頖縌ツ.羏
硬质合金钻头不耐用请大神分析下
发表于 2014-9-25 11:47:01 | 显示全部楼层
hxs123456789 发表于 2014-9-10 21:03
8 K8 L  |+ l$ l% s我个人认为这个钻头的螺旋角不能为了利于排屑而设计成35°,这样刚性很差,设计为20°~25°最好!          ...
) q. j- \# Z& J光从参数看:转速高,进给小,线速度30-40,进给0.15左右,看切屑情况适当调整。另外还要考虑你的机床稳定性、主轴刚性、跳动,夹具、刀柄的稳定性,这些因素在高硬度材料加工中都有很大影响。
2 G/ m, E0 H% f加工高硬度材料的钻头一般都是15°螺旋角,大直径的最好有定位。另外圆弧刃和四平面刃各有千秋,四平面只能保证主切削刃的前角一致,内直刃前角一般做成0°或负值。/ W  `4 c! A. G8 S& c
GMT+8, 2024-11-23 15:36 , Processed in 0.049945 second(s), 13 queries , Gzip On.
