楼主: 頖縌ツ.羏
硬质合金钻头不耐用请大神分析下
发表于 2014-9-9 17:53:19 | 显示全部楼层
这种螺旋槽不利于排屑吧?
发表于 2014-9-9 19:53:25 | 显示全部楼层
直接用M19的钻头?+ H4 P5 W, q4 F; n; ~+ ^. k
没有先用小钻头预打一下?
2 O0 o- \) k" F% c( _
发表于 2014-9-9 20:09:11 | 显示全部楼层
铁屑排不出来导致挤压蹦刃,螺旋角太小了
4 Y& S* E  X0 X8 o
发表于 2014-9-9 21:45:47 | 显示全部楼层
     容削槽不够大,你图片看上去后面基本上没有容削空间。加之钻孔通常是从上往下钻,钻深了切削根本上就很难出来。切削压多刀口就会崩。还有从刃口看有负刃角的倾向。
 楼主| 发表于 2014-9-10 08:08:11 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2014-9-9 19:53 % L7 X$ L' Y* p4 D1 ^8 E% h
直接用M19的钻头?' L$ m% H/ _- q, E, s
没有先用小钻头预打一下?
5 k- P$ ~0 }- N4 J( z
没有啊 工艺上不允许啊
 楼主| 发表于 2014-9-10 08:11:14 | 显示全部楼层
小一克sheng 发表于 2014-9-9 21:45
9 q6 `. C# H/ Z) F8 y容削槽不够大,你图片看上去后面基本上没有容削空间。加之钻孔通常是从上往下钻,钻深了切削根本上就很 ...
+ `  d  w8 w2 z: ]. ^
你的回答很详细,就是你说的那样是挤压崩刃 谢谢; V: O) ^% [- {4 A. _1 `% `  D
发表于 2014-9-10 10:45:10 | 显示全部楼层
5 h$ N' P4 y9 k, J: F( o9 e4 M9 f4 i1 c1 w1 B, K
因没有钻头具体的几何参数很难做出分析判断,仅从图片看:1.钻心过大、螺旋角偏小影响容屑排屑,铁屑滞留在切削刃前刀面部分产生挤压造成蹦刃;2.加工工件硬度HRC41~45钻头前角过大;3.刀具材料断裂韧性低
是的融屑空间小了点  发表于 2014-9-10 15:19
发表于 2014-9-10 11:28:46 | 显示全部楼层
槽型什么的类似专门做淬火钢的钻头,但是参数有问题,v太快,f差不多。建议v降至15~20m/min试试。
一看就是行家啊  发表于 2014-9-10 15:18
发表于 2014-9-10 21:03:17 | 显示全部楼层
我个人认为这个钻头的螺旋角不能为了利于排屑而设计成35°,这样刚性很差,设计为20°~25°最好!        & t& ?5 \/ D) S, w8 M
1.这个钻头的每转进给量过小已经小于刃口处理的量,这相当于不是在切而是在刮,增加刃口处理大小!! b" I" R2 b+ }, I% T7 s0 N
2.改变刀具的刃型,设计成所谓的四平面这样主刃到内刃之间的前角都相同,抗冲击比较好。/ b! t+ s  o# H. Y+ M. K
3.改变刀具的涂成,对于这种硬度的材料换摩擦系数低的涂成,巴尔查斯所谓的超H涂成,孔深的话直接换油路刀把,量少就用G83打完算了!纯属个人的一点见解。。。。。。
果然是行家啊 学习了 !这个刀设计的时候就是15度槽前角  发表于 2014-9-11 09:07
为什么四平面会:主刃到内刃的前角都相同?搞冲击性好?  发表于 2014-9-11 08:52
发表于 2014-9-11 17:14:44 | 显示全部楼层
hxs123456789 发表于 2014-9-10 21:03
1 k! f- f, U9 P2 ]) y我个人认为这个钻头的螺旋角不能为了利于排屑而设计成35°,这样刚性很差,设计为20°~25°最好!          ...
7 Q4 ?3 S2 H3 y# }对于这个钻头我只是说下我个人的见解,如果有机会可以私下交流,因为一些技术问题公司是不让透露的,不好意思!2 d# _8 W$ A+ X  t4 Z: K. S, [% Y- P
GMT+8, 2024-11-15 01:41 , Processed in 0.053481 second(s), 14 queries , Gzip On.
