查看: 8454|回复: 10
齿轮齿条与直线导轨传动比较
发表于 2014-9-9 14:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
天车行车机构可不可以用齿轮齿条结构?齿轮齿条结构与直线导轨那个更好一些,精度更高?( J* q. L0 c7 f: i4 j" F' G
发表于 2014-9-9 14:17:29 | 显示全部楼层
齿轮齿条结构精度要高,齿轮传动的效率是没得说的。一般精密机床会齿条配上直线导轨使用。
发表于 2014-9-9 15:17:55 | 显示全部楼层
齿轮传动和 直线导轨不是一个类别的东西, 齿轮齿条传动是 机械传动的一种,而直线导轨是导向和支撑的作用,后者不属于传动的范畴。
 楼主| 发表于 2014-9-9 15:24:05 | 显示全部楼层
zyk566515 发表于 2014-9-9 15:17
) \) o2 _* h4 P齿轮传动和 直线导轨不是一个类别的东西, 齿轮齿条传动是 机械传动的一种,而直线导轨是导向和支撑的作用, ...
! E3 A/ B+ E' T直线导轨和丝杠配合传动与齿轮齿条传动哪个精度更高?3 D5 W9 E7 z. |# H& W  v0 R- b
滚珠丝杠传动精度高些。  发表于 2014-9-9 15:53
 楼主| 发表于 2014-9-9 16:02:57 | 显示全部楼层
弱水3千 发表于 2014-9-9 15:24
5 y% Y4 J6 j5 N$ @! Q$ s直线导轨和丝杠配合传动与齿轮齿条传动哪个精度更高?
( U6 r7 ]2 p$ E
滚珠丝杠可不可以不在两根直线导轨的中间,只是与导轨平行但偏向于某一根导轨?这样传动可以吗1 Z/ F/ r, _# Z' E6 m% |4 N, x% K
可以。只是慎用。  发表于 2014-9-9 19:58
发表于 2014-9-9 20:02:05 | 显示全部楼层
不是同一样功能的东西啊,怎么比较?
发表于 2014-9-9 20:49:36 | 显示全部楼层
滚珠丝杆要好,齿条如果自己加工的话不好弄,容易变形,用光轴上线切割还行
发表于 2014-9-10 21:22:57 | 显示全部楼层
作用不一样,没有可比性。
发表于 2015-2-25 15:31:20 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-11 16:36:53 | 显示全部楼层
zyk566515 发表于 2014-9-9 15:179 R4 O2 V  v( j7 P7 y6 B+ }
齿轮传动和 直线导轨不是一个类别的东西, 齿轮齿条传动是 机械传动的一种,而直线导轨是导向和支撑的作用 ...
% u" k  ?& J' q: v1 v& U" Q! u同意; H! ^; a" e" `& F% _! m
GMT+8, 2024-12-24 21:22 , Processed in 0.048193 second(s), 16 queries , Gzip On.
