查看: 7661|回复: 19
304不锈钢钻床加工,难!
发表于 2014-9-9 08:15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质:不锈钢304(精密吸铸)- s2 `0 v7 j0 U3 H/ a
加工设备:加工中心& _8 J: {; F2 A
加工刀具:高钴不锈钢麻花钻; ?: t: K3 v0 a# e7 F
加工部位:10.5的孔(铸造有底孔8个大左右,孔璧上有夹渣)7 P2 j/ X7 ^6 G, \& T
难题是:10.5的钻头上去就烧了。
. k! T" k( M% N  _- C; k: b求方法) z# t5 R6 g; S$ j4 d
8 e9 q9 G7 b, q' F
; s7 o: q# b9 b
发表于 2014-9-9 08:48:33 | 显示全部楼层
转速????????????进给量?????、刃型?????????
 楼主| 发表于 2014-9-9 09:01:48 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2014-9-9 08:48 * A8 d0 `6 a5 Q* t; B/ C, T* K; {
( n% X' ?4 L* }/ t; s6 @. M2 L  s
主要是这个夹渣烧刀!& U' q8 _& M: X% }" M( Z. b1 u
分析的对,主要还是夹渣烧刀。  发表于 2014-9-9 09:26
发表于 2014-9-9 09:06:32 | 显示全部楼层
试试取消铸造底孔,表面氧化皮很伤硬,伤刀,# k4 r% l$ B" A$ e" R1 s/ s0 y/ h8 ?( w# l
& V; B  {: z& P3 D1 z, C
试试涂层硬质合金,最好进口的
: K) w9 y& G: _0 }+ V- h
1 U5 q% \  `$ n6 f8 X. A是难的,不锈钢还是铸件
发表于 2014-9-9 09:25:26 | 显示全部楼层
底孔不铸造,直接加工出来。
发表于 2014-9-9 09:55:17 | 显示全部楼层
S600
发表于 2014-9-9 10:02:59 | 显示全部楼层
你能发张图片看看你用的是什么刀吗?' S3 C* T6 @6 }! Y; |! i
发表于 2014-9-9 10:09:17 | 显示全部楼层
没有底孔的话,这种道具加工304没问题是么 求普及
端面还是有氧化皮  发表于 2014-9-9 10:24
发表于 2014-9-9 10:48:05 | 显示全部楼层
要是因为端面氧化皮太硬的话,网上百度的,“304氧化皮焊斑清洗剂”  不知道有人用过没有。效果如何?
说错了,不是氧化皮,可能叫冷硬层  发表于 2014-9-9 11:03
发表于 2014-9-9 10:48:22 | 显示全部楼层
10.5也需要铸造底孔,真是没事吃着闲着
; q7 V+ Z8 [& o( _& ]/ u) G- u
GMT+8, 2024-11-28 02:54 , Processed in 0.059758 second(s), 20 queries , Gzip On.
