查看: 6476|回复: 16
很小心地跟着世界主流的脚步走,
发表于 2014-9-8 15:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
人家有时问我,他该怎么发展自己?我说,你就是先睁眼看看世界什么德行,再就是小心地跟随世界的主流脚步,除此,现在还看不出有什么其它途径,
昨晚看‘对话’栏目,那几个拍‘互联网时代’的编导及导演的家伙里面有明白人,一下就可以看到很明白, 比360的周还看得明白,明白程度完全不输给田朔宁,
俺谈‘超越’的次数不多,超越要条件的,哪怕你跟鬼子‘平起平坐’都非常不容易的,有人不信,俺说,你在鬼子对面坐一次就懂了,这个没法开导你,说了你也不懂,
谈炼钢,瑞典入炉的钢铁料是1300公斤,我们是1700公斤,差400,先不谈铁矿石多少钱,就谈你多烧的那些焦炭、煤粉、多鼓入的风,多排出的气,就完全不是一个数量级的,而瑞典占据世界特钢的70%份额,价格是你5倍,就是说,你用不瑞典多30%的成本炼的钢,以1/5的成本卖给瑞典粗钢,再买回来特钢的时候,已经是原来你卖出的粗钢价格的许多倍了,也正因为此,你无论怎么躺地上打滚,都不可能有瑞典的薪水,懂这个简单道理吗?
巴西的矿石品位好,但运到中国来路途遥远,每吨比力拓多‘几十米’的运费,人家就买40万吨的船,中国不让靠,就靠菲律宾,再倒运过来,这一倒运,就贵了,正确的做法是你应该让他靠,让他与力拓去杀价,这对我们不是挺好的吗?
这些天,在看大家的帖子,讨论那个‘强度计算’的问题,但都是‘外围讨论’,就是在10-15%的外围谈论这些,没有一次进入20%的,但其内涵是在85%以上的,这区间就是‘广袤的真空地带’,也许很多年都不会有谁触及这些‘内核’
  大型机架的计算,实际是‘内角计算’,这才是核心,当横梁可能被拉断的时候,其内角早就崩溃了,
  记得许多年前,我给一个大型设计单位做这个大型机架结构的设计,论证的时候就讨论这些内容,老板,总裁,总工,技术部门等等人都在,给他们演算这个过程,
  不得不说那老板是见过世面的家伙,看大家都特沉默,老板对俺说,我提一个题外的话题,可以吗?
  我在哪里计算这些东西,都事先对人家说:任何人可以随时打断,提你的疑问。于是就让那老板说,
  那老板说,你计算的这些东西,大概不能保证100%是对的,是这样吧?
  我说是的,不能保障100%正确,里面肯定有漏洞,这个没错,有疑问现在就可以解释这些疑问,
  总工说:我还听说有故意在里面写一两个错误的,是这样吧?有一次你写一个东西,看外国人偷偷笑了,什么都没说,是这样吧?
  到这时,俺就笑了,哈哈,确实这样,鬼子在里面写一个东西,俺也笑,鬼子看到俺偷偷笑,他也会心地笑,哈哈,大家彼此彼此,
  那老板特有意思,从包里拿出‘一摞儿’,放在前面,对坐在后面的家伙说,谁现在说说这个计算,说对了,银子马上就可以拿走,我说话算数的,
  后面一下就安静了,但没有一个吭声的,一直到最后,也没有吭声的,
  工业这个领域,其实就跟玩‘坚船利炮’是完全一样的,你谈超越,先要跟人家跑的一样快,以人家那个速度跑40年,再谈超越,那时,就是自然的事情了,
  米国,1898年就已经事实上超越了英国,但没说什么,到40年代,是英国人自己把屁股挪开,把椅子搬给人家,说,大哥你坐,以后我就跟你混了,
参与人数 3威望 +3 收起 理由
xmdesign + 1 是的,硬棒棒的拳头举起来,去TM的中庸玩是.
沉没二十年 + 1
LIAOYAO + 1 学习
发表于 2014-9-8 16:02:32 | 显示全部楼层
老师说的‘强度计算’的问题还有太多不懂,只能看帖学习不敢吭气。
发表于 2014-9-8 16:41:22 | 显示全部楼层
每次998唱衰的时候,有人就特难过不高兴,不高兴可以,把入炉钢料从1700公斤减低到1300公斤,如果你也是1300公斤,就没有有什么好唱衰的?你1700公斤,你自己有啥脸和人家平起平坐,凭啥不让人家说衰你。努力自己,奋斗自己,自己拉不出屎,怪人家干啥!
雾霾,地沟油,贪污,裸官,低工资,12小时工作制,农民工,屌丝,翻墙,贫富差别,和日本有啥关系,是日本人造成的?当年日本人打进中国你不抗日,现在有啥事体要抗日的?不就是因为日本人离你十万八千里,你才有胆量抗日。软骨头本质一点都木有改变,缺钙,严重缺钙。
现在拿枪日本鬼子不在你跟前,想办法把1700公斤减低到1300公斤,消除雾霾,地沟油,建立8小时工作制。。。。做好自己的事情,再去谈什么抗日。
与其在海外说这些话,不如回国实干兴邦  发表于 2014-9-9 17:49
默默点个赞啊!!!  详情 回复 发表于 2014-9-9 13:11
说得好  发表于 2014-9-9 10:41
发表于 2014-9-8 16:45:54 | 显示全部楼层
8大侠,像这种规则机架,用材料力学中的逐段刚性法,应该可以得出近似值。大机架,学结构力学是不要更合适。至于您说的内角,不知道指的什么,还是要读书啊。
楼上LIAOYAO大侠的矫平机例子也看了,说到了阶梯轴的当量截面问题(我下面按最大截面算过,看了当量截面讨论后,也是疑惑),这是不是也是超出了经典的材料力学范畴后,人们总结的一种近似算法。我看的材料力学书好像是清华的,公式逻辑推理过程挺详细。我理解材料力学针对杆件,而且推理的基本假设,就是变形截面保持平面不变,这样得出来的结论与公式。回去再好好研究下。
类似有限元计算,手工画所谓的网格,然后手工计算,可能数学上要用到线性代数吧,998大侠说的很专业课,怎么做就不知道了  发表于 2014-9-16 09:45
力学分析及其公式,全世界都一样的,不分是清华的还是中专技校的教科书,这是人类共同的知识财富。只要把自己学校的教科书看会了,看懂了就可以了,其他更多的知识要通过工作实践才能学到手的。  发表于 2014-9-8 21:08
用弹性力学的思维,材料力学的算法,就可以解,就是一个断面一个断面连续计算,实际内核与有限元计算很类似,就是有限元是在机器里面的计算,你把它拿出来了,计算过程你自己看得见  发表于 2014-9-8 17:21
发表于 2014-9-8 16:51:04 | 显示全部楼层
大神多次提到“内角应力”,边角应力,不太理解这个具体是什么意思,
是扭转而产生的应力吗?看现在的规范和一些老先生们写的书,并没有对这方面有特别的强调,
关于扭转的问题,一个是开口截面,一个是闭口截面,还有就是因为过约束的翘曲,
不知道大神说的内角应力具体是怎么计算的,不知道大神能不能赐教
998老师说过,见大牛的机会很渺茫,自己没先准备好就算见了大牛也是平白的废了这机会。  发表于 2014-9-9 00:18
liaoyao大侠,是个努力好学的人,只需要点一下就够了。至于大侠说的几位,大家看帖子也能明白他们个大概,  发表于 2014-9-8 19:41
大神,"处理强度与刚度的协调问题",是说做超静定结构时,要引入变形协调问题,如在机架节点处,各梁的角位移一致,从而解出各梁的内力,是这个意思吗?  发表于 2014-9-8 19:30
内角应力,一般是机架类结构,收拉伸为主产生的破坏,也有称作‘窗口破坏’的。有时与扭转有关联,有时没有,内角计算,以前是用‘变形合成法’计算,就是怎么处理强度与刚度的协调问题,现在用有限元也可以玩  发表于 2014-9-8 17:16
俺就是冲着几个名词给付学习分,之后就是自己去找资料看。至于那些位“清高人士”的帖子里俺还未见着这一些名词。  发表于 2014-9-8 17:16
发表于 2014-9-8 17:06:26 | 显示全部楼层
998说的内角计算应该就是指几何定义下的内角吧,大型钢结构(如船舶结构)强度计算较少计算内角应力,但大型机械设备的支架底座还是要进行支点的内角计算。上海X船厂大型船坞门吊倒塌事故原因可能就是内角应力分析不够而导致。
任何企图在主结构件上开孔的过程,除了按设计手册给出的经验数据处理外,有能力的设计工程师应该做一次内角受力分析,或由主任工程师亲自做一次相关内角受力分析,做出的结论及修改方案存档。
如果是2D力系,简单的内角受力分析可参照简支梁节点或根据设计手册要求。
班门弄斧,不知道对否,请998指教,谢谢。
不知道具体做什么的,应该没做过大的结构,像你说的大吊车,你去看看起重机设计规范,或者建筑规范,有多少是算稳定性的,看看陈绍范们都在做什么,你说的这些强度计算,或者基本的静力计算,算是入门的基础  发表于 2014-9-8 21:31
任何结构的力学计算过程中,稳定应该是其次考虑的。  发表于 2014-9-8 21:00
大侠,像大的结构,尤其是杆梁系,或者大柔度结构,除了材料问题,破坏的情况一般是失稳导致的。现场观察的话,几何非线性问题非常明显。而且如果局部开口的话,应该用弹性力学应力场或有限元,感觉和边角不同  发表于 2014-9-8 19:58
内角断裂是大设备,尤其是大型机架类,框架类破坏的主要原因,而建筑类,大型仓体,一般是外角破坏,现在说这些已经没有什么意义了,前些年就都包给外商了,大家也就很少玩了,现在也很少提起这些了,  发表于 2014-9-8 17:12
发表于 2014-9-8 20:52:03 | 显示全部楼层
瑞典山特一直问五矿买矿石的,回头做成钨钢刀片高价卖来国内。要不是因为株洲背后的五矿不差钱,株洲早被被山特收购了。不过这样也好,就好比早年的乐凯,由于它的存在,柯达富士们还是有点忌讳的。
大侠,株钻不是就和山特合资了吗。这说不定也是温水煮青蛙,慢慢玩你的节奏。  发表于 2014-9-9 11:21
发表于 2014-9-8 22:03:33 | 显示全部楼层
998大侠的帖子很有水平,但是不敢多看,看多了影响士气。顺便问一下,学习弹性力学,铁木辛哥的《弹性理论》是否合适,或者有其他好的入门书籍推荐一下。
补充内容 (2014-9-9 15:19):
我看了铁木辛哥版弹性力学的开头,感觉例子和例题都不多,不知道徐芝纶版这方面写的怎么样?
看过徐的上下册,读书时候的教材,写的非常系统,从最初的平衡方程,物理几何方程开始,解偏微方程组,处理边界条件,相对来说完成,推导过程多,练习少。看过一点铁木辛柯的板壳,专题形式的,有针对性,实用些  发表于 2014-9-9 18:29
铁木辛哥据说是弹性力学的奠基人之一吧;我不算年轻了,而立了。如果20出头不影响士气,因为还有大把时间补救。最缺时间,下班后剩下的时间很有限。  发表于 2014-9-9 15:22
徐芝纶很牛的,当年庚子赔款选拔考试的时候,比钱学森考的还高,他俩排名紧挨着,呵呵,  发表于 2014-9-8 22:48
徐芝纶的弹性力学太经典了,都几十年的书,现在还在一直沿用。  发表于 2014-9-8 22:36
国内的话,徐芝纶的弹性力学比较好,分上下册  发表于 2014-9-8 22:18
发表于 2014-9-9 10:26:44 | 显示全部楼层
受教
发表于 2014-9-9 13:04:16 | 显示全部楼层
毛子在“明斯克级”的侧舷上敢开大口子,说明毛子心里有谱?
GMT+8, 2024-11-27 15:35 , Processed in 0.057967 second(s), 18 queries , Gzip On.
