- r- x! } E* ^' b9 Z( L- }
?. b. Y# ]% a i: }/ p
这里有卖:http://book.kongfz.com/6833/81946282/3 _! |* i6 G6 t4 H, v# o# E1 M1 R
, P, |! s$ I9 X. [5 |! F
& {) x2 G. I* B8 p2 G6 S& D& m: e7 l* _" I) M& O: E
机械强度与刚度计算
* i: `' |+ A' K/ ^8 T. b作者: 程源
8 V0 Q* c% ~0 O2 n, E出版: 内蒙古人民出版社 - 1981年出版5 `) Q% S: W7 p Y4 k- k% H0 U8 S
分类: TH114
# v2 x _7 ~/ I! O* O4 v) V- t尺寸: 19cm9 \, O6 A: x9 S7 T0 Q3 W- O7 f- w l
定价: RMB3.40, E9 o$ H( `5 Y6 x- s( |
形态: 约 344 页 - 109 章节
) b x$ Z, s+ I0 B- ]阅读: 获取图书 - 相似文献% [% k$ Q. _" J! _2 E
全文目录前言
& b* `; d) G4 h1 z) P第一章 梁' |1 X' T) z4 R% a, p
§1—1非等跨三支座梁
. O8 R, ~7 Q2 a; j* P7 [§1—2轴向与横向载荷联合作用的梁8 @5 T9 A' S: \! L/ |
§1—3锥形梁计算表格' Z2 l8 F% e3 T( U' {% K V
§1—4板条梁的应力和挠度( J' Z) s+ V: A' i- r3 M5 f" O
§1—5梁的最佳支承条件9 b' m3 t# @8 d) Q/ O4 P
§1—6曲端悬臂梁的挠度# }1 ~" _" n) c3 L, Z
§1—7斜弯曲中挠度的速算法3 b7 }0 L, ?9 L+ d" [7 E5 W
§1—8弹性基础梁
6 r/ s" G3 y3 S) q) L4 m1 h/ x9 v% p§1—9曲梁的正应力计算
' {8 ]# ~$ d% P, I$ O0 H* m§1—10梁的塑性设计资料2 ]* {( a# \: O- s0 W c- u' T
第二章 轴
1 f V" X; `% z: p% c0 w§2—1非圆断面轴扭转的计算公式与曲线
4 l2 {4 y( u& H; t0 w1 Z§2—2锥形轴的扭转角
1 @6 D4 j6 T& R- s: w2 t§2—3阶梯轴的扭转刚度
' e) L: R: [9 @- J% K4 v: N§2—4开槽轴的扭转刚度
. R! w" ~, e) i, n§2—5阶梯轴挠度计算1 Z. Y- ~7 Q. o4 T3 d
§2—6悬臂轴的最佳刚度设计计算, ~6 r. }) R+ r
§2—7“无限寿命”轴的直径计算3 `9 D# _/ |2 n6 r$ G
§2—8轴与毂的过盈配合
, H, z: m/ ]2 U" C, s L& S第三章 栓接与焊接计算
, D4 f7 ^/ ]* e0 R§3—1偏载螺栓组的联接计算" E) b9 Y- G" J: c" c P; l
§3—2螺栓反力计算表格
1 m9 V9 p4 i0 G0 v1 Z- E' P§3—3螺栓与垫圈的配合计算
t; y* m3 }' Y/ ?& B§3—4螺纹丝杠的效率与功率计算" }8 P+ M5 X j) c3 A# K1 N
§3—5各种焊接托架的强度计算
$ W" V2 N0 O% \3 P Z" Z ^第四章 法兰计算
4 t. O# W" A& |* |; i! e) |# q$ A3 b§4—1概述
! m9 w2 |6 C: l§4—2小型法兰计算公式(巴赫法)
' y' p: V! \, v3 u$ L$ h7 h§4—3法兰和支架环中的应力(勃拉克法)
9 Q6 ]: K% n* P§4—4加筋法兰的应力计算(勃拉克法)/ ?3 O9 @6 C+ d4 W7 P& X
第五章 刚架与框板9 {( S3 t! P6 N+ d
§5—1弯矩面积法
* Y$ B. @4 d5 T4 R4 \§5—2迭合法
8 ^2 o( X8 c" i$ f& b; F$ n" `§5—3矩形框架的变形计算
1 i$ d9 C8 V' V3 E* x$ { V9 ^" ?/ I§5—4最小功法8 @7 d9 |4 @( ^4 e& q- v( J
§5—5框板型结构的应力分析与最优设计7 ~! {1 l, x ?, Z. S' L3 m* N
第六章 压力容器1 [) Y5 l5 V/ F+ y
§6—1油缸强度计算
4 u/ q* Z6 ?+ J5 Z: b$ |+ D§6—2油缸计算公式及安全系数选用说明
) H. e+ T! Q+ d§6—3油缸破裂分析% l, u3 T/ N! S
§6—4油缸开孔处的应力集中
! t- W+ d8 u) i* M§6—5外压厚壁筒的应力诺模图
2 G W0 y" C7 b6 g. n$ x§6—6厚壁筒的挠曲变形) Y* F% d0 u. y' ]' Z. a
§6—7薄壁短筒的应力和挠度
. m! ^& o: W1 i- b; j§6—8容器爆破压力的计算" j- Q/ \# q! d* x$ J
§6—9衬套式组合筒6 |2 V- Y" g2 ~( U, d
§6—10扇瓦式组合筒
% z# C! q# ~5 a! m, r第七章 板与环+ \4 J8 Q" Z2 Z9 d, |
§7—1圆(环)板和矩形板的图解速算法
^1 C5 T6 U$ a7 N3 l1 ]$ o§7—2常用圆环计算公式
' N& D/ H$ S A( N! ^§7—3圆环计算表格(载荷位于环平面)
- ~$ B8 h* e% S6 S2 U- [. G& P§7—4圆环挠度图算法(载荷垂直于环平面)
: K& U3 d) e% G6 _§7—5径向对称载荷下环的弯矩和挠度" a" L \7 g/ B+ q* u+ V
第八章 柱
, U3 D" t G x* i" S: q§8—1偏载柱压应力的速算法
( O" y$ O8 e6 A- e8 T§8—2柱的设计公式和安全系数的选择
, i' ` k2 O; P* B. A§8—3柱的简化设计方法6 v. M7 h8 X+ X/ p& d+ r
§8—4管状柱的最佳断面
4 E" c( R$ _; {% H$ N* d§8—5锥状柱的临界载荷
5 x; B* c$ k' @( I5 l' e* D§8—6失稳判据一览表
( P, I3 W- ?& `2 e第九章 弹簧计算
# J2 s7 r0 K/ G( \, S+ X§9—1弹簧选择的简化方法
* q0 U* w6 g! n9 H" d5 l( D- W+ K§9—2管簧的设计与计算) n: P/ O6 u1 D
§9—3螺旋弹簧的计算
( n+ k/ _) v; A4 }. k) I, ]4 R5 M§9—4螺旋弹簧的近似计算
3 A$ x& L2 r+ K1 y7 o, ^( ~, [1 I' y7 C+ e§9—5密螺圈弹簧的图解计算# \- Q/ d7 Q: v) j+ D
§9—6最小体积弹簧设计2 z3 E n- ] Z5 Y! R% R5 D
§9—7“无限寿命”的弹簧设计
, |& d5 ] q: G. O, z, n, P ~§9—8弹簧夹的挠度和应力计算5 O8 i* \7 P4 b$ R( N+ W
§9—9常用弹簧计算公式及系数表& O* Z) M3 @. _& N; X7 P
§9—10常用弹簧材料及其许用应力' u. z4 k6 m' c$ X# F& \
第十章 疲劳计算4 J* X, ~% m! C5 I/ m$ s% E* X, [
§10—1确定疲劳强度的快速方法 F" L3 p2 |" [$ J
§10—2疲劳断裂的表面形式
" g" f! W7 |( l! j4 V6 ]§10—3影响疲劳强度的主要因素' d: n( M- m& g. w
§10—4应力集中的理论与计算
, I! u+ O8 S( M* U; Y. } o& X§10—5疲劳强度的折减系数
: T; b, \: S( F6 L% b§10—6疲劳安全系数
! @6 G8 g) |8 I§10—7疲劳设计
- V6 Y7 e; O4 J/ d. Y! l§10—8疲劳设计应用举例, @7 V0 }& e# J8 }7 {
第十一章 动应力计算
$ w6 M; W- k; h# m" |4 y y§11—1动应力计算方法和典型公式1 ~: @7 A( ?9 u7 H% v2 Z
§11—2冲击应力计算8 F* b! _! `# n
§11—3简单弹性系统振动的自然频率
; f0 `6 @, p6 J5 v' g9 i2 p§11—4转动零件的临界转速
I/ b$ N* ^0 w" w7 Q§11—5悬臂轴临界转速的图算法
& A/ p+ _7 N2 I4 P; F8 ~§11—6双外伸轴临界转速的近似计算
) V0 j0 y# a: O0 G§11—7管轴和辊子的临界转速; [ r0 J B1 H- g. Z. D3 ?" q3 t
§11—8密螺圈弹簧的振动分析
; |8 h" E) e( ?. Z% R" r§11—9圆环的振动计算
" W- F! u$ R4 U( n0 g§11—10盘板的振动计算
" M, I8 v/ m$ O! e( {第十二章 热应力计算9 E$ {8 w, @. T2 D6 ~' |
§12—1热应力概念
( W5 ? d* X* y: B) g( S% t' W: D§12—2几种简单的热应力问题( D' E" c H/ v2 m8 I. |3 V
§12—3圆板中热应力的图算法7 |3 w# Z, Y7 h8 S" D2 j9 f# e
§12—4环板中热应力的计算# T1 v$ A1 T k: y( ?- |
§12—5夹心筒的热应力计算
9 c8 P m. b& p( l) ?6 D附录8 c/ G. K1 B& {/ c
1.典型梁的剪力、弯矩和挠度公式0 u& I0 o" M: L# s( ]& y5 m& @
2.扭转刚度θ=Tl/KG计算用的当量极惯性矩和扭剪应力公式
8 w: R3 v' Q1 {0 G- S- _7 ~% @4 }3.长度单位换算表
* s+ h) t/ i1 M' n' r% P- d; o4 O& O1 j4.力值单位换算表6 g8 i. r( z3 Z( U+ p
5.应力或压力单位换算表
* F* g! K8 [( i4 L6.功率单位换算表; M5 ]% P6 t! f' Y3 K7 W p2 R8 o6 G0 y
7.截面的几何及力学特性
: m2 {1 b5 e7 _: C. i# v/ Q8.非标准截面的惯矩: x, |+ v% ~+ e5 L: ?
9.常用材料的弹性模量与泊松比
/ Y. G+ g( O" \; \/ W1 Q E
) {' u, J! f: V- |) T. C试读前30页:
; W7 \0 O6 j; b, U4 c7 y
8 u! j) d; }- {http://img.duxiu.com/n/jpgfs/book/duxiu/10445119/1fe3b1f5026644bbbdb3b37068559f78/3aea1ae439be48e9713ec25cf1c4bfe1.shtml?uf=1&t=5&time=2014090906&url=http%3A%2F%2Fbook.szdnet.org.cn%2FbookDetail.jsp%3FdxNumber%3D000000930451%26d%3D41EF224E7F3C145D0C43DDA0E5C95CBF%26t%3D5%26rtype%3D18 D% C& o# t) g- M+ u5 o& C: ]
