查看: 7504|回复: 8
先导式溢流阀的主阀和导阀一般哪个开启压力较大
发表于 2014-9-6 21:53:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我是液压新手,课堂没学好,工作难
发表于 2014-9-7 09:50:48 | 显示全部楼层
小流量控制大流量,低压控制高压。
小流量控制大流量是对的,低压控制高压应该是错的吧!  详情 回复 发表于 2014-9-23 21:42
发表于 2014-9-14 17:21:22 | 显示全部楼层
先导阀是靠压力打开的,主阀是靠压差打开的,你说谁大?
说实话我从你话里也没看出你的意思哪个大?考虑好了再回答!  详情 回复 发表于 2014-9-23 21:44
发表于 2014-9-23 21:42:36 来自手机 | 显示全部楼层
浅川 发表于 2014-9-7 09:50
) ]% x& r& s& ~* r! s小流量控制大流量,低压控制高压。
( B4 n1 m) J' H
发表于 2014-9-23 21:44:07 来自手机 | 显示全部楼层
徽含子 发表于 2014-9-14 17:21" C8 K- T5 K4 w0 M$ K
/ M. |2 G6 F6 C: }+ B7 p说实话我从你话里也没看出你的意思哪个大?考虑好了再回答!
发表于 2014-9-23 21:56:41 来自手机 | 显示全部楼层
楼主的问题很有意思!2楼前面说的没错,先导阀靠压力打开,主阀靠压差打开,在先导阀打开的瞬间,压力是平衡的,主阀前和先导阀前压力都是相等的,当先导阀打开的时候,把主阀的平衡打破,先导阀把主阀后的压力泄到油箱,导致主阀前后压差出现,但是主阀前的压力并没有变,所以先导阀和主阀打开压力是相等的!先导阀的打开影响的是主阀后的压力,并不是系统的压力!
发表于 2014-9-28 04:17:35 来自手机 | 显示全部楼层
成永 发表于 2014-9-23 21:56
7 C3 |2 v+ y+ n6 S0 I: K楼主的问题很有意思!2楼前面说的没错,先导阀靠压力打开,主阀靠压差打开,在先导阀打开的瞬间,压力是平衡 ...
( D: K# }4 g, X) I6 P' a9 Q那么先导阀打开后,油液流入油箱,做用在主阀心上面的压力就小于主阀心前面的压力,主阀心就打开,是这样吗,求指教
是的,主阀是压差打开!  详情 回复 发表于 2014-10-5 15:22
发表于 2014-9-28 16:04:24 | 显示全部楼层
主阀压力高
发表于 2014-10-5 15:22:12 | 显示全部楼层
淡淡烟草香 发表于 2014-9-28 04:17 6 ?7 }+ r7 S* K2 f1 O, `
那么先导阀打开后,油液流入油箱,做用在主阀心上面的压力就小于主阀心前面的压力,主阀心就打开,是这样 ...
6 I' _2 l! j; Z0 M9 H2 y$ t# }2 J
是的,主阀是压差打开!
( T9 `. G) F- M) c/ k9 M, t
GMT+8, 2025-2-23 17:03 , Processed in 0.069948 second(s), 16 queries , Gzip On.
