查看: 6837|回复: 11
catia安装问题
发表于 2014-9-6 20:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
想学习下catia,但是每次安装过程中都会弹出错误,最主要的问题是最后的时候提示“请用文档CD-ROm替换产品CD-ROM”,哪位catia的前辈可以帮忙解决一下,多谢/ D4 z: N5 I4 O, _
 楼主| 发表于 2014-9-6 20:54:55 | 显示全部楼层
请教下各位怎么解决,问题出在哪,反复的重新下载重新安装都是这样
发表于 2014-9-6 21:39:18 | 显示全部楼层
直接下载绿色免安装的,修改一下计算机名还是网卡地址即可使用,相应的功能会简化不少
发表于 2014-9-6 23:52:37 | 显示全部楼层
检查下版本,还有安装文件完整性。。。网上有许多的安装教程和安装流程你可以对照下啊。。。
发表于 2014-9-8 12:19:08 | 显示全部楼层
你下的是哪个版本的?R20?
发表于 2014-9-8 20:32:48 | 显示全部楼层
这个 我最熟悉了  一般是分3个文件安装 安装完一个  会出现你所说的情况  这是ctrl+alt+del  打开任务管理器 关掉catia的那个进程   然后接着点开第二个文件安装   同上   第三个  安装结束 然后还需要激活
 楼主| 发表于 2014-9-9 13:47:58 | 显示全部楼层
卜13 发表于 2014-9-8 12:19
9 z1 P/ Y0 r4 O6 H8 f# U/ z你下的是哪个版本的?R20?
5 o$ j$ v/ Q: H对,V5r20
 楼主| 发表于 2014-9-9 13:48:52 | 显示全部楼层
窗前明月 发表于 2014-9-8 20:32
9 Z1 w7 `0 w0 x8 N( m& W& p1 |这个 我最熟悉了  一般是分3个文件安装 安装完一个  会出现你所说的情况  这是ctrl+alt+del  打开任务管理器 ...
& @) ]! m  O! Y) S# d
正在尝试中。。。。。。。6 K' a) D. Q9 c3 l% w
 楼主| 发表于 2014-9-10 20:34:17 | 显示全部楼层
窗前明月 发表于 2014-9-8 20:32 & i- y/ U& [& t& V
) ]0 p! E" k6 v果然好使,给力,多谢,正在学习中,一直用的solidworks,正满世界搜catia教程中。。。。。
发表于 2014-9-10 22:17:16 | 显示全部楼层
戏谑道出 发表于 2014-9-10 20:34
4 Q. h9 ?% z( [& V# k! n- a果然好使,给力,多谢,正在学习中,一直用的solidworks,正满世界搜catia教程中。。。。。
: J4 _6 r. m0 j) Q: \4 m& q不知道你学的哪个模块 草图 实体  或者装配  我可以直接给你讲哦  比看教程要快至少几十倍: F3 T% l, r! ~
GMT+8, 2025-4-7 00:39 , Processed in 0.068639 second(s), 16 queries , Gzip On.
