查看: 6012|回复: 6
ug 8.5带折线的标注如何标
发表于 2014-9-6 10:56:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,在ug8.5中类似这种的带折线的标注是如何标的啊,琢磨半天也没弄出来,希望大侠们可以指点下!" M3 E3 V1 s' T# M/ ]
发表于 2014-9-6 11:37:57 | 显示全部楼层
首选项,标注,直线箭头什么的,你翻一下吧
发表于 2014-9-6 11:39:47 | 显示全部楼层
大部分标注样式都可以设置,字体什么的,建议多试几个效果找到合适的。
发表于 2014-9-6 12:20:31 | 显示全部楼层
我表示我的默认就是这种样式
 楼主| 发表于 2014-9-6 14:35:57 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2014-9-6 12:20 & |! B$ z+ O9 e$ S0 K) k/ g
我表示我的默认就是这种样式
3 @6 H2 H8 m. d  e& _  B7 ?' w真羡慕大侠; V% G& H) ?& R$ x5 t& k& H7 q
直接用GB模板  发表于 2014-9-6 18:23
 楼主| 发表于 2014-9-7 17:54:43 | 显示全部楼层
多谢楼上各位大侠指点,现已搞定!
发表于 2015-1-20 09:22:51 | 显示全部楼层
双击尺寸,右键,方位
' f4 S1 S% D5 H$ w9 S. j
GMT+8, 2025-4-21 01:26 , Processed in 0.083676 second(s), 21 queries , Gzip On.
