查看: 2369|回复: 7
非刀具行业,想投资进入金刚石刀具行业,给个建议!
发表于 2014-9-4 21:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、本人非刀具行业
8 H# l- H6 K7 j& x3 C" |9 L2、有计划购买钎焊专利技术,进入该行业。
7 M$ M' P+ K+ T3、厂房大概多少面积?准备先租厂房。' G7 k0 m3 v9 [, m5 T
4、需要什么设备?投资额大概多少?. }) R; E4 g3 u4 m
5、需要什么技术人才?需几个?大概技术人员工资的水平,在浙江生产。
! f& D$ y! b' t: g6、计划生产标准刀具。以后需往什么方向发展?9 J% N7 m0 [3 H& }/ N
7、标准刀具的产量,以多少产量为产品平衡点?8 k3 s# \$ M1 u
8、标准刀具的利润率大概是多少?毛利是多少?净利润是多少?2 F  @* L: }( N* N' R9 G& U+ J
, X5 P, t7 K. x' w
- l) L' `* R1 r; ~
 楼主| 发表于 2014-9-5 07:51:03 | 显示全部楼层
恳请大家帮忙,谢谢!
发表于 2014-9-5 17:03:03 | 显示全部楼层
这个基本500~1000万投资起吧 ,当然你要是搞个磨床随便磨磨,别的什么没有那就当我没说。
 楼主| 发表于 2014-9-5 21:50:16 | 显示全部楼层
麻烦说的详细一点。谢谢!
不是这个行业的,想进入这个行业,投资很多的 胆子真大!  发表于 2014-9-6 20:07
发表于 2014-9-6 21:23:19 | 显示全部楼层
首先来说,这个产业属于朝阳产业,潜力很大.
, H6 t$ n. n# \2 y/ l& I6 {7 [投资相对其它行业来说,不算很大.高端的八百万一条线足够.低端的五十万还使不完.看你的布局定位了% O0 `# |# }6 @( I2 n; Q! j( h+ x! S
有这个念头,肯定是接触了解过的.钱都是内行人赚的嘛
 楼主| 发表于 2014-9-9 15:10:53 | 显示全部楼层
这个行业还真没有接触过,只是我本从事建筑施工行业,觉得原行业在走下坡路,想转行,自己到当地政府部门等单位拜访过,对方有这个行业的专利,也有继续研发前景,所以想投资这一块。( s. @% s% o, E. q! D# z) n
再次麻烦各位大侠指点一下我以上的提问。
% Z) u* V8 k) O- [4 M- z谢谢!!!
发表于 2014-9-10 16:30:50 | 显示全部楼层
zlap007 发表于 2014-9-9 15:10
0 J5 i( t7 e, \+ i这个行业还真没有接触过,只是我本从事建筑施工行业,觉得原行业在走下坡路,想转行,自己到当地政府部门等 ...
5 b& d* I, b% W
这个要看你所买专利在实际生产中的应用如何,质量是否稳定,最主要的是不要被专利方忽悠。9 B  U# `+ v1 P2 n
 楼主| 发表于 2014-9-11 12:46:22 | 显示全部楼层
专利是中科院的,应该没有问题吧?  但我的帖子上的问题,楼上还没有回答,谢谢你们帮我回答一下。再次感谢!
GMT+8, 2024-11-16 19:30 , Processed in 0.059758 second(s), 28 queries , Gzip On.
