查看: 3870|回复: 3
用到镜像配置时,需要注意什么
发表于 2014-9-4 17:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为公司文件都是加密的,往外发还要找领导申请,就多发几张图吧,应该看的明白。。。
0 S" @' r) @  {& f; F
1 E0 x4 ~+ k( ~8 P这个子装配的孔是个焊后加工的,当我将这个子装配做一个对称件时,子装配中的孔的位置就....
) E" E) @3 E# [$ l" f' o是不是我在定位孔位置的时候,定位的方法不对呢,怎么才可以让它生成正确的,我哪里出错了??
! e# X9 [% Q9 D( J3 j; K1 C
发表于 2014-9-4 19:53:43 | 显示全部楼层
外形大致照着你的图片,通过在装配体文件镜像零件,从而得到与原零件镜像对称的零件,使用生成相反方位版本按钮。! `- S  w/ r  @; a( N! I
给下子装配中孔的草图好么  发表于 2014-9-5 10:42
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-9-4 20:31:40 | 显示全部楼层
对称件是两个零件的,是不是需要再建个模型啊
对称的最小的那两个孔的位置是正确的,两个大孔跟四个小孔不对,不知道为什么???  发表于 2014-9-5 10:41
 楼主| 发表于 2014-9-5 08:02:42 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2014-9-4 19:53 ; u, W! v- ?, h" X2 G) A% d% T
外形大致照着你的图片,通过在装配体文件镜像零件,从而得到与原零件镜像对称的零件,使用生成相反方位版本 ...
  f3 I( D2 @: D
我就是这么做的,用了相反方位按钮后,生成的两个件是对称的,但是焊后加工的孔是不对称的。。。能给下子装配的孔的定位图么,我怀疑是我定位的问题。。。! ~5 q6 D. |$ }$ n
都是  发表于 2014-9-5 17:15
哪个孔是焊后加工的  发表于 2014-9-5 17:07
GMT+8, 2025-4-24 13:55 , Processed in 0.084537 second(s), 26 queries , Gzip On.
