查看: 2677|回复: 3
请教机床参数
发表于 2014-9-4 13:54:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问 以CA6120车床为例,其参数如下图(电子书不太清楚 见谅) 可以加工工件最大尺寸340x750,最大加工直径为啥还分了三类,不太懂
$ Z, _2 z* o4 p- l" _; Q/ _
- }' Z. T/ W8 P1 b0 G7 G
! D) j+ j& B0 P' f" h8 _# Y% @, A! D
8 I9 u; d, V, \& H
0 }& ?2 U; S, M. M  ?1 D  o
2 @6 U& z  K# q$ y- {2 p4 |
' H6 v; D+ v! W
发表于 2014-9-4 16:10:14 | 显示全部楼层
一个是在床鞍之上,一个是过床鞍(有过档)还有就是用跟刀架,这三种.
发表于 2014-9-4 16:51:21 | 显示全部楼层
一个是床鞍的回转直径,一个是刀架前面平台上的回转直径,还有个就是主轴孔能通最大棒料直径。
发表于 2014-9-4 18:41:11 | 显示全部楼层
分床身回转直径床鞍回转直径和最大车削直径通孔棒料直径,最大回转直径是工件不通过床鞍时的直径,床鞍回转直径就是工件通过床鞍,床鞍要在工件下部进行加工,最大车削直径就是车床所能车削的最大外圆,在不通过床鞍时可以车削,例如盘盖类的,棒料直径是指棒料通过主轴通孔时的最大直径
谢谢啦 懂了  发表于 2014-9-5 08:16
GMT+8, 2024-11-28 04:47 , Processed in 0.053720 second(s), 19 queries , Gzip On.
