查看: 2408|回复: 4
聚四氟乙烯机加工精度问题
发表于 2014-9-4 10:13:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,聚四氟乙烯在CNC加工一个孔,孔径的尺寸精度最高可以做到多少?两个孔的中心距离精度最高可以多少?多谢啦!
发表于 2014-9-4 11:24:15 | 显示全部楼层
你这样问了也是白问,就不能说具体一点,你的工件多厚,什么形态,加工多大的孔? 这个材料就不适合精密加工
 楼主| 发表于 2014-9-4 13:27:01 来自手机 | 显示全部楼层
ling14 发表于 2014-9-4 11:24) b4 q: D8 N; S& k' Q6 o. o
你这样问了也是白问,就不能说具体一点,你的工件多厚,什么形态,加工多大的孔? 这个材料就不适合精密加工 ...
2 T4 _  @2 {& n失误。。60×40×10的板子上加工两个直径6的通孔
发表于 2014-9-4 13:48:25 | 显示全部楼层
这个材料很难保证加工精度吧,塑料都有收缩,我觉得正负0.1左右
发表于 2014-9-4 16:50:06 | 显示全部楼层
可以 做到 0.02
GMT+8, 2024-11-28 04:47 , Processed in 0.051264 second(s), 15 queries , Gzip On.
