楼主: 蕉下客225
一个齿轮实物,怎么测量它的相关参数
发表于 2014-12-6 15:49:13 | 显示全部楼层
wuyy 发表于 2014-9-4 13:25
! v5 Q$ ~, i- @! ]) U: g如果是圆柱齿轮,并且是单个的齿轮的话,
/ N, B( Q( u" r6 f& `% }1 h1 [  m就齿数,模数,压力角,变位系数,螺旋角确定基本就够了。% V5 e% w. k# r  _9 ]# @
齿数 ...
7 P  B4 E4 @6 N  {! w% L' ~
从实践中来!
  S$ V0 Y6 {; ]" x, R( `; P
发表于 2014-12-7 10:46:11 | 显示全部楼层
是个反复试算的过程,因为压力角、螺旋角、变位系数、和实测公法线互为变数。最后再上齿轮测量仪检验确认。理论上,是无法得到准确的原设计数据的。
发表于 2014-12-15 15:55:57 | 显示全部楼层
对于标准的直齿,可以单独制作,如果是斜齿,变位或者是非标的,那最好的两个一起制作,这样把握性大点,看看手册上的公式自己揣摩下就出来了,不难的!
发表于 2014-12-16 13:24:39 | 显示全部楼层
测下外径,齿数,公法线长度。如果是成对的最好测下中心距,然后带入齿轮的公式反求下
发表于 2014-12-23 21:07:32 | 显示全部楼层
6楼的很专业.
发表于 2015-6-29 08:47:25 | 显示全部楼层
学习了,谢谢6楼分享!
GMT+8, 2025-4-27 00:09 , Processed in 0.052896 second(s), 12 queries , Gzip On.
