如果是圆柱齿轮,并且是单个的齿轮的话,
/ K. U& D7 t7 Q% f就齿数,模数,压力角,变位系数,螺旋角确定基本就够了。
- Q7 j& A) Z8 B4 i5 j/ `齿数不用说了,) E4 n$ {4 ]; B U& i& i6 s
# A1 Q% g, I( K$ O
压力角和模数可以通过测量K和K+1的公法线差反推出来(齿轮手册上有个对比表),5 s3 W) U& U) b! H" C
2 R3 [9 H# u+ K
然后就是螺旋角,粗糙点的办法就是先把齿轮的齿向轮廓印到纸上,再用量角器测量。更准确的办法就是直接上滚齿机,根据测量的大概角度挂挂轮,把百分表打在齿面上,根据百分表的数值差调整挂轮,最后得到比较准确的螺旋角。
/ A& K3 B' y2 a! ]# ~# |; U, s" S( ]) M! [. \ M3 J2 p; L
最后根据公法线,螺旋角,齿数,模数,再反推大概的变位系数。3 Q: n: V3 D" l" k% m! S7 _9 I
2 e. A- A: s8 j6 H需要注意的是此方法只限于磨损不严重的齿轮,并且能够测量到公法线,) b7 l4 u3 c2 {% A; [
2 r$ Z$ S" l" Q3 U- g
同时还要注意实际测出的公法线值是理论值减去齿厚减薄量的值,. {, j/ p+ {, a" r3 D' v
要调整后者数值往实测值上靠。
# f, K" Q3 n$ O. Y8 F |
