楼主: 翔梦随风
滚珠丝杠有类似1°的晃量,正常吗?
 楼主| 发表于 2014-9-3 23:14:51 | 显示全部楼层
robert1015 发表于 2014-9-3 22:45 ; ^- T; D; [: M7 b1 F/ l
这个跟预压松紧有关系,但不是反向间隙,你这种很多新丝杆都是这样
( z6 y/ L$ w/ E2 n/ x; x, i4 F4 D原理上怎么解释呢?
 楼主| 发表于 2014-9-4 06:35:00 来自手机 | 显示全部楼层
robert1015  2014-9-3 22:45
9 j' ~' A$ h# K" |( e/ I3 H$ Yй
8 \8 T8 c1 ]! v. ]0 @- v+ |
发表于 2014-9-4 07:38:44 | 显示全部楼层
1,是新的这条丝杠吗?
( T# |- L! \1 K6 v2,市场上新丝杠质量良莠不齐。5 h  R# A7 U6 V
3,取决由机床要求,丝杠螺母的预紧力有所选择
; v8 @7 N9 G/ {- y7 R8 j4,装好后,看这个轴的回差,是否达到你们的要求?我见过奇葩的加工中心,出厂回差0.04MM,用软件消一下,骗骗自己,骗骗客户。$ g) s0 ?( Q2 D8 B- D( ^
 楼主| 发表于 2014-9-4 12:02:57 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2014-9-4 07:38 0 O+ E$ c7 B/ e9 V3 c- }4 H* a
1,是新的这条丝杠吗?1 C$ Z2 g1 N# ?
2,市场上新丝杠质量良莠不齐。3 D5 V4 ?3 z/ P: K% {1 s1 U
5 ]# ]7 L' m9 c* f/ w
对的,是新丝杠。领导说之前在其他机床上换的新丝杠也有这样的,说没问题。只是俺想不明白,如果正常的话,为什么会有这个现象,
" m. t7 B4 }# E6 ?6 p/ x
 楼主| 发表于 2014-9-8 21:39:01 | 显示全部楼层
robert1015 发表于 2014-9-3 22:45 ) Q7 Q7 `9 e, Z$ u
+ J/ B( j5 a  K& [  v" T请教大虾,新丝杠有这种现象,是什么原因呢?
发表于 2014-9-23 11:34:20 | 显示全部楼层
要看是什么丝杠了,普通丝杠都会有反向间隙的,尤其是安装在机床上面的,虽然都有预紧装置,但还是有的,安装上后,看说明书,更改反向间隙数值就行了,看楼主说的应该不是径向间隙,没问题
 楼主| 发表于 2014-9-23 21:49:14 | 显示全部楼层
guoyu123 发表于 2014-9-23 11:34 + i9 D! ?( a: R' J1 h: L! G  {) f7 `- |
要看是什么丝杠了,普通丝杠都会有反向间隙的,尤其是安装在机床上面的,虽然都有预紧装置,但还是有的,安 ...
" Y# N- b) j% }2 W- u请教大虾,为什么会出现俺说的这个情况呢
0 n1 J- c* K+ X; k
发表于 2014-9-25 08:43:08 | 显示全部楼层
螺母滚道与回珠器接触不好,钢珠过去就挤一下,回来照样挤一下。如果你手感好的话,就可以感觉到那是一紧一松的感觉。旧丝杠跑合了,自然没有这种感觉了。高精密的丝杠是不允许有此现象的。有经验的话,自己修理一下就好了。没有经验的话,上床子跑跑就没了。看你是什么精度极的床子了。
GMT+8, 2025-2-26 00:59 , Processed in 0.057290 second(s), 13 queries , Gzip On.
