查看: 3653|回复: 8
500-700℃的环境中金属可否进行使用粘的方法?---[请教]
发表于 2007-4-6 17:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师
% B4 |' @) Y; L6 T. D% R
      现在遇到一个问题,废气涡轮的内涡壳有裂纹,在废气的进气端,内外涡壳中有冷却液。废气排气温度大约在500-700℃,水温大约在70-80℃中间。不知可不可以用粘接的方法?如果可行,应该用哪种胶?哪里有生产或哪里购买?
$ u% U. [5 ]# Q6 l' r
      谢谢各位。
发表于 2007-4-6 17:43:49 | 显示全部楼层
Re: 500-700℃的环境中金属可否进行使用粘的方法?---[请教]
按你说的方式,这是热裂,一般很难用胶补强,因为热裂会发展,但你可以用金属补强胶试一下,进口胶有几种,耐温200度没问题。
 楼主| 发表于 2007-4-6 18:58:15 | 显示全部楼层
因为是在废气排气的进气端,温度大约在500-700℃,所有如果200℃可能不行。
发表于 2007-4-6 19:55:41 | 显示全部楼层
粘的方法可能不行,裂纹有多长?裂纹是否与冷却液相通?用焊的方法试一试,不过铸铁在焊接的时候要采取些措施,否者很容易产生新的裂痕,或者用铜焊看是否能焊的住
发表于 2007-4-6 20:31:20 | 显示全部楼层
不妨试试锡补的方法
 楼主| 发表于 2007-4-6 20:42:11 | 显示全部楼层
只是不知锡补能够耐多少度的高温?
 楼主| 发表于 2007-4-6 20:44:19 | 显示全部楼层
还有因为是进口的涡轮,不知道铸造的材质。
发表于 2007-4-8 22:56:54 | 显示全部楼层
用金属胶贝尔佐纳或乐泰的试试
发表于 2007-4-15 21:27:42 | 显示全部楼层
乐泰有种胶水比较耐高温,具体型号我不太记得了6 I7 x/ c3 y- k! U
但好像也仅仅是用在密封处,而非粘接,不知道能否有用
9 u4 V, q9 u, O' T; ^- p你可以到网上查下,
GMT+8, 2025-2-21 19:59 , Processed in 0.064422 second(s), 14 queries , Gzip On.
