楼主: 2266998
‘跳出来’,把那个‘机械强度校核’的帖子侃完,哈哈,
发表于 2014-9-5 19:42:00 | 显示全部楼层
(对于横梁,假如是锻件,计算最大应力不应超过屈服限的0.75 ,对于铸造横梁,不超过0.6,结构就没有问题了),大侠所说的横梁结构尺寸、受力、寿命是多少,请贴个图,便于大家了解
钢到10^7就算无限寿命了吧,按频率换成时间没多长吧  发表于 2014-9-10 19:19
载荷低到一定程度,寿命就用久了  发表于 2014-9-7 06:40
“寿命应该是永久的”,所谓的疲劳永久也是有次数的吧  发表于 2014-9-6 20:49
寿命应该是永久的,如果用了若干次就疲劳了,那后果比较严重了。  发表于 2014-9-5 21:54
发表于 2014-9-6 13:30:51 | 显示全部楼层
感谢998大侠出来解惑,只是现在没涉及到这方面也看不深入进去。
发表于 2014-9-9 11:45:40 | 显示全部楼层
这贴真是极好的,不留名不行。。
发表于 2014-9-9 15:55:50 | 显示全部楼层
没有仔细看
发表于 2014-9-10 10:52:38 | 显示全部楼层
听大侠一席话真的受益匪浅。思路非常清晰,记得那次给领导验算一个成型辊梁受力时感觉就很吃力,思路不明确,尤其是建立力学模型时感觉头大,现在想想其实假设这个环节没把握好,老是计算着宏观力确老是想着微观变形,最后把自己绕进去了!还是经验不足,大侠的这些工程讲课总是让人受益匪浅!
发表于 2014-9-10 18:38:12 | 显示全部楼层
风若寒 发表于 2014-9-3 17:16
感谢998大侠的指点,本来以为可以直接套用公式计算的,看来我想的太简单了。以前做的东西的时候都是在别人的 ...
你有qq吗,我也是用sw的希望能和你相互学习一下我qq553942958
发表于 2014-9-10 22:23:37 | 显示全部楼层
没有看明白,只知道在学习,如果有公式更好了,大师
发表于 2014-9-10 22:47:54 | 显示全部楼层
houbaomin0620 发表于 2014-9-4 09:50
@猛龙C,注意查看!
您好:大侠!看到留言的话,麻烦也发份给我,谢谢!452295864@qq.com
发表于 2014-9-17 14:00:10 | 显示全部楼层
八爷 这有个焊接钢架的讨论 您要有空 还请给指点一下 网址是http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=369293&extra=&page=1   谢谢
那个没有什么要说的,就是普通焊接结构,全焊接的,按钢结构平台焊接就是了,化工按化工,钢铁按钢铁,有相应承载规范,不需要多考虑什么,现在主要是都不念书了,这些都有规定,否则不能验收,  发表于 2014-9-17 14:57
发表于 2014-9-17 15:49:29 | 显示全部楼层
八爷他的标题有误 其实是想做力学计算的 我给他提的建议是 按组合结构计算 梁和空间刚架 因为梁焊接在刚架平台上按弹性基础连续梁 来计算 焊接处先按铰接处理 然后再把相应力和变形处理到刚架上 根据变形协调 然后算出刚架的力和变形 反复叠加到钢梁上 和您这个的思路一样 请8爷指正一下
你想复杂了,平台分专业的,冶金,化工,都有各自规范,就是承载规定,多大平台多大断面,另外,节点有节点图,一般是按规定设计,自己计算,也很简单,梁与柱是焊接的,节点是规定的,按门架计算即可,  发表于 2014-9-17 18:18
GMT+8, 2025-4-21 01:29 , Processed in 0.068322 second(s), 18 queries , Gzip On.
