楼主: 辰楼雨
内外螺纹配合,我厂用丝锥套,螺杆旋进去后间隙比较大
发表于 2014-9-4 11:42:22 | 显示全部楼层
说句不好听的LZ别生气,没有螺纹规也敢做螺纹?
" a: f, d# b5 B8 CPS:直螺纹从来都不是密封螺纹,有间隙太正常不过了。
公司有哈量的螺纹规,但只能量外螺纹,内螺纹量不了!!  发表于 2014-9-22 14:21
有螺纹规的,螺杆没毛病,螺孔出问题了!!  发表于 2014-9-22 14:12
发表于 2014-9-4 12:24:38 | 显示全部楼层
丝锥分配合等级的
能说具体点不??  发表于 2014-9-13 21:03
发表于 2014-9-4 21:36:59 | 显示全部楼层
用塞规检查螺纹孔和螺杆的中颈。看看哪里出问题了
外螺纹用螺纹规能检查,内螺纹用什么方法呢??  发表于 2014-9-22 14:22
发表于 2014-9-5 11:26:19 | 显示全部楼层
楼主这是中径超差了,出现晃动的情况;如果在攻丝的时候没有及时回转,或回转过多都会出现中径超差的情况
因为固溶处理不是太到位,材质有点硬,所以攻丝的时候咬来回正反运行丝锥。  发表于 2014-9-13 21:07
材质是2205双向不锈钢,攻丝的时候要经常倒退返削,是因为丝正反频发造成的中径超差吗??  发表于 2014-9-13 21:05
发表于 2014-9-5 17:16:40 | 显示全部楼层
丝套应该用专用的丝套用丝锥哦
发表于 2014-9-6 17:00:26 | 显示全部楼层
300KG,这么大的螺纹,松就松吧
发表于 2014-9-8 20:30:16 | 显示全部楼层
车一个试试
发表于 2014-9-10 14:17:46 | 显示全部楼层
用什么方式加工的?
摇臂钻钻孔,攻丝!!!  发表于 2014-9-22 14:17
发表于 2014-9-10 16:50:35 | 显示全部楼层
用螺纹规测量一下,合格就是螺杆不对,不合格就是丝攻或是你加工过程有问题。
发表于 2014-9-10 21:03:41 | 显示全部楼层
丝锥精度等级不一样,攻丝时达到不同螺纹精度。刀具手册上有介绍,具体的不太记得了。
GMT+8, 2024-11-28 05:44 , Processed in 0.060135 second(s), 23 queries , Gzip On.
