查看: 9004|回复: 26
内外螺纹配合,我厂用丝锥套,螺杆旋进去后间隙比较大
发表于 2014-9-3 15:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    所示的M36*3的内螺纹,我厂是用丝锥套的,但套完以后会发现,螺杆旋进去后间隙比较大,螺杆用手能晃动(零件用在大型设备上的,压力在300KG)。后来把底孔放小,套出来以后发现间隙还是比较大,丝锥套完以后底孔和原来的底孔一样。丝锥是普通的丝锥,是不是丝锥选用错误?比如说有精度高一等级的丝锥?我查了设计手册,设计手册上给了普通、中等、精密三个等级,我向如果我选用精密等级的话,该用什么样的丝锥,还请各位大神多多指教,最好能给出丝锥的具体等级!!因为我厂是给别人做配件的,别的厂子供的货和我们一模一样,但他们的内螺纹就不会出现这种情况。
( }/ J. Q+ S9 ~( I" Z
9 Y& l3 S* B% Q; i9 r    我在设计手册上查的,M36*3的内螺纹,旋合长度为L,选用精密等级,公差带为6H,中径+265,小径+500。
发表于 2014-9-3 19:11:09 | 显示全部楼层
用丝锥和板牙直接试试
发表于 2014-9-3 19:39:16 | 显示全部楼层
如果与螺杆配作呢?
发表于 2014-9-3 19:59:38 | 显示全部楼层
测量螺杆的中径,看有没有超差
发表于 2014-9-3 20:14:48 | 显示全部楼层
螺纹要求高的话还是用检具吧,再次也弄个螺纹规什么的,现在买的所谓的标准螺栓未必就是标准的。还有检查螺纹重要的指标是中径,中径好了底孔大一点也是没问题的。
发表于 2014-9-3 20:50:50 | 显示全部楼层
螺杆用三针测一下中径吧
发表于 2014-9-3 20:55:16 来自手机 | 显示全部楼层
关键还是用罗纹规检验。
发表于 2014-9-3 21:06:57 | 显示全部楼层
M36标准的螺杆螺母配合也是晃动的。- h2 @7 _5 I- t0 O
螺栓的工厂6g, 螺母默认公差7H; 楼主查下公差表试试看。楼上说的对,检验一下丝杆是否超差,或者换几个丝杆试试。
% h; f! \" c! S) @问题出在 公差配合上,不是精度上。
一般螺栓6g,螺母6H,都为中等精度  发表于 2014-9-4 09:30
一般螺栓6g,螺母6H,都为中等精度  发表于 2014-9-4 09:29
发表于 2014-9-3 21:08:53 | 显示全部楼层
主要是内螺纹中径大了或外螺纹的中径小了,螺纹配合的松紧主要是由中径决定的,测量螺纹合格的依据是通规能进,止规不能进。
; L8 V) G6 c9 ^  s0 A5 ]& ?8 k造成这种原因可能是加工过程中,丝锥没有垂直工件,另外要注意润滑
发表于 2014-9-4 09:35:28 | 显示全部楼层
外螺纹中径小了
) A# A" X2 K: i8 c  g各种检验重新检吧
GMT+8, 2024-11-28 05:27 , Processed in 0.064998 second(s), 27 queries , Gzip On.
