查看: 4245|回复: 9
关于Ht250的一些问题,急,感激不尽
发表于 2014-9-3 15:32:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于HT250,我是中频炉,22#生铁60%,废钢40%,每炉是700公斤,请问一下碳,硅,锰的配料情况,怎么老发生白口。求帮忙。有厉害的知道吗?
 楼主| 发表于 2014-9-3 15:39:16 来自手机 | 显示全部楼层
有谁能帮帮我吗,在这先谢谢了。
发表于 2014-9-3 15:55:15 | 显示全部楼层
我这边碳当量控制在3.7左右,Mn1.1
' g/ L: }" o" m1 }! m6 k! B. s8 y白口?
  O) F8 w8 X9 W& X1 N- ?Cr加了吗,加多少?
) i4 V7 {: X7 T6 S1 U" C' i& _/ l0 ^硬度?石墨形态?碳化物?
 楼主| 发表于 2014-9-3 16:10:58 来自手机 | 显示全部楼层
angel1399793 发表于 2014-9-3 15:55& _6 i4 w7 U4 \, N
我这边碳当量控制在3.7左右,Mn1.10 Y8 B* M$ {! y2 G! ~( T
白口?
4 |, S; C. t8 f9 Y) ]' _0 Q# gCr加了吗,加多少?% r) w# y  |& s1 x( I
; T, {5 E5 C" d( S- ^没加Cr,石墨形态是什么意思,颗粒状,我只加了增碳剂和锰,是不是废钢的比例大了??
哈哈……  发表于 2014-9-3 19:40
哈哈,你胆子真挺大的,佩服  发表于 2014-9-3 16:15
 楼主| 发表于 2014-9-3 16:12:59 来自手机 | 显示全部楼层
angel1399793 发表于 2014-9-3 15:55* s6 v8 }/ j. L) N8 u4 t% G) q
我这边碳当量控制在3.7左右,Mn1.16 S* c# F) b5 i: d& e$ y) t
白口?
% `, m6 {( O: R+ D/ mCr加了吗,加多少?0 C3 b1 E  Q( H/ ~5 w9 o
8 D, h& W5 o/ x& o  [" O/ S& I2 S您好,您说的术语我不懂阿,能直白一点最好了。。。
发表于 2014-9-4 10:31:38 | 显示全部楼层
建议去化验一下,然后把化验报告贴出来
发表于 2014-9-5 17:43:11 | 显示全部楼层
估计你们没用炉前光谱分析仪,三角试块会看吗?发现白口,炉前调整。铸铁试棒做理化试验。根据化学成份偏离,调整炉料配方。我看不到化验报告没法帮你。还有要注意炉料纯度,要抽查。争取买一个炉前光谱分折仪,质量好控制。
发表于 2014-9-17 17:09:44 | 显示全部楼层
给你一个成分数据,你自己慢慢调整吧!C:3.0-3.4%、Si:1.9-2.2%、Mn:0.8-1.15%、S:0.08-0.125%、P:0.100-0.150%,根据你们公司生产的产品工艺调整相应化学成分吧!
发表于 2014-9-22 12:52:37 | 显示全部楼层
315665862 发表于 2014-9-3 16:10
3 ~4 Y9 u" u: d3 Y9 x: V没加Cr,石墨形态是什么意思,颗粒状,我只加了增碳剂和锰,是不是废钢的比例大了??
& q( k  g& e; y+ X; \
真是林子大了,什么鸟都有啊!
发表于 2014-11-24 17:02:24 | 显示全部楼层
碳3.0--3.2 % 硅1.7---1.9%.碳接近下限3.0时,抗拉强度肯定高,但硅一定要高一些,才能防止白口,锰0.8--1.0%,锰是反石墨化元素,控制在下限为好0.8%左右。浇注前出现白口,原因是碳硅当量低了,增碳剂少加,多加硅铁。能保证高的抗拉强度。炉前如有光谱分析仪的话,化学元素可控制的很精准。
GMT+8, 2024-11-23 23:14 , Processed in 0.057532 second(s), 16 queries , Gzip On.
