楼主: 709079691
说说内六角螺栓和外六角螺栓
发表于 2014-9-3 21:02:40 | 显示全部楼层
我觉得外六角比内六角能够承受更大的扭矩,在预紧的过程中。
发表于 2014-9-3 22:23:27 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2014-9-3 11:02 , l* N  O0 t5 |+ I3 R* B2 }/ A+ D
首先,材料要求就不同,这个你看DIN,或米国材料规范吧,
' \# R; q: L! C5 j9 u# y0 c) H5 _! Q$ @& ]
内六角,都是中高强度的,也就是要求采用冷镦丝 ...
/ A( b* E% `' j
学习了!
* Z5 S& }- b+ D2 Z' y: p' H
发表于 2014-9-4 06:57:27 | 显示全部楼层
受教了
发表于 2014-9-4 07:35:09 | 显示全部楼层
我也说一个,不对请批示:
& z$ z8 h- B2 `  ?, {& ?圆柱头内六角螺钉,注意是螺钉。所以一般就是用于直接攻丝的场合。
: u0 F$ y5 P+ U个人认为,既然是直接攻丝,尽量避免用于经常拆卸的场合8 f  x: t. a- t
若是经常拆卸,条件允许,应使用螺栓。0 \) p2 u( L% b3 F6 \% f) e
当然,螺栓和螺钉,本质上都是螺纹连接,根据实际情况具体分析,能活用才是高手
发表于 2014-9-4 08:09:59 | 显示全部楼层
好多螺丝都不达标
发表于 2014-9-4 09:45:08 | 显示全部楼层
学习到了
发表于 2014-9-4 17:00:43 | 显示全部楼层
. b; H7 c  b+ i; o9 [1 t- f4 T
! l# G% t& I$ `. g) _机械性能级别越高则数字越大7 t+ e  V' _* Y$ s' q
1 ]! Q/ w+ l3 I; u- ^
外六角螺钉国家标准规定机械性能为5.6级以上- \0 Q# |* V1 p: X( a) o0 ?0 o
内六角螺钉国家标准规定机械性能为8.8级以上7 U2 s, B/ V! i! x8 d7 J  z+ `8 i8 F
可见外六角也有高强度标准的,
" o( P7 x2 t! F% o3 y: m, F; r4 b6 \# C# q
不同的机械性能,用不同的材料和热处理方式。黑金属有色金属不锈钢等等' S) ?* h5 P$ l# r4 v( @
- R$ g0 d% R. Y
9 k6 x& j6 O% w& C
发表于 2014-9-4 17:06:43 | 显示全部楼层
学习了,受教了!
发表于 2014-9-4 19:30:23 | 显示全部楼层
zyk566515 发表于 2014-9-3 11:01   {7 J. j, ]0 m5 _0 J
市场上卖的8.8级的真的能达标吗?俺觉得可能大部分都不达标。
) S/ d& o. \' Q7 s, N有的还是可以的,我记得我们公司做螺栓拉伸试验,把垫片都拉弯了,螺栓还没断
/ \5 }, Y7 ]" K- ~8 v, a- U3 D; Y
发表于 2014-9-4 21:17:32 来自手机 | 显示全部楼层
内六角螺丝和外六角螺丝的区别
% z. e4 r$ t- O8 B来源:五金百科常识 |作者:日期:2013-11-27
7 c: X) O+ Z5 G1 ?6 C内、内六角螺丝的螺丝是按照螺丝头部外形不同分成内、内六角螺丝的,与螺丝的材质和螺丝的承载力是没有关系的。   内六角螺丝的螺丝头外边是圆的,中间是凹进去的六边形,而外六角螺丝就是我们平常见的比较多的螺丝头部的边边呈六边形的那种六
3 Y$ @  ?1 m4 v' b内、内六角螺丝的螺丝是按照螺丝头部外形不同分成内、内六角螺丝的,与螺丝的材质和螺丝的承载力是没有关系的。
2 e1 x- ^8 P3 ^内六角螺丝的螺丝头外边是圆的,中间是凹进去的六边形,而外六角螺丝就是我们平常见的比较多的螺丝头部的边边呈六边形的那种六角螺丝。
2 J' s+ c) x! \, J主要区别:
6 k$ t% ^+ a6 H8 e内六角螺丝常用于机械上,主要具有便于紧固、拆卸、不容易滑角等优势。内六角扳手一般都是一个90°拐弯的曲尺形状,弯的一端长一边短,用短的一边打螺丝时,手握长的一边可以省很多的力并且能更好的紧固螺丝。长的一端又分圆头(六角圆柱类似球体)和平头,圆头可以很方便的斜入拆卸,安装某些不方便下扳手的部位。外六角螺丝的制造成本要比内六角低的多了,它的优势还有螺头(扳手受力位置)比内六角薄,有的地方不是内六角可以取代的。另外成本低,动力强度小,精度要求低的机械采用的内六角螺丝要比外六角少的多。
8 H! _( ?2 x0 D  R, D( f查看大图
& p* `& @4 j5 D/ V1 g内六角螺栓有超多种类国家标准的,但是有一定是肯定的,都是内六角的。那么内六角螺栓到底按头部分类,到底有哪些种类呢!
- G3 q3 }9 \2 A9 p" _" A9 b) e内六角螺栓按头部划分有圆柱头内六角螺栓,这个最常用的,而它本身也有很多种类,按材质分有铁的,也就是碳钢的和不锈钢的之分。不锈钢内六角螺栓也有不锈钢SUS304和SUS202等等材质的。半圆头内六角螺栓,这个也有叫盘头内六角螺栓的。沉头内六角螺栓,头部是平头的,里面是内六角的。还有一种类国家标准比较特殊,叫无头内六角螺栓。也就是我们常叫的机米螺丝,支付螺丝,紧定螺钉。这都是无头内六角螺栓的普遍叫法,但意思都是一样的。当然,还有一些花形内六角梅花头的螺栓。这个运用的比较少,市场上也基本很难见到的。0 o" G+ Y0 y; [0 m% \
内六角螺栓虽然种类国家标准也比较多,但基本上有些比较特殊的,基本上市场上一般很少人会去用。用的比较多的还是要数圆柱头内六角螺栓,也叫圆柱头内六角螺钉。
2 _. d8 V) ^  y6 u! ~2 ^* g* _编辑:(中国五金商机网资讯中心& T1 x9 h% I2 t
注:选取自网络,仅供参考。
: d  A; x& d9 ?" K" O4 }( b: z' J, v
GMT+8, 2025-2-25 02:04 , Processed in 0.053673 second(s), 12 queries , Gzip On.
