查看: 2478|回复: 3
求教:工件上有一个打磨标注,没有其他粗糙度标注
发表于 2014-9-2 21:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件上有一个打磨标注,没有其他粗糙度标注,右上角应该写全部o√ 还是其余o√。。。。对于o√只针对粗糙 不加工 还是。。。
发表于 2014-9-2 22:12:22 | 显示全部楼层
设计图纸要求一般都是最终要求,还有那个应该是其余
 楼主| 发表于 2014-9-2 22:22:50 | 显示全部楼层
外号德帅 发表于 2014-9-2 22:12
  \8 ~2 S$ y. C1 F) n9 t5 J设计图纸要求一般都是最终要求,还有那个应该是其余
( ?. j) u  X0 T/ F' ~明白了,谢谢哦~
发表于 2014-9-3 13:55:45 | 显示全部楼层
其余o√,就是不去除材料
GMT+8, 2025-2-26 23:20 , Processed in 0.055254 second(s), 14 queries , Gzip On.
