楼主: 坏坏小子
圆柱销和菱形销的使用有何区别?
 楼主| 发表于 2014-9-4 15:38:38 | 显示全部楼层
中轴线! 发表于 2014-9-3 08:53
& v( f( N4 N. V8 D' g哈哈,楼主《机械制造技术基础》没学好!一个支撑钉限制一个自由度,支承板限制两个自由度,一个可调支承限 ...
- ?' ]1 J6 x. O5 v: J$ d5 {; M( N+ F大侠,受教了。。。    我以前是这么想的,圆柱销以孔配合时,是面与面接触,确实也限制了7个自由度,但菱形销的顶端,也应该是圆弧面,它同样是和孔配合时,面与面接触。呵呵,,,,当初想法是不是有点极端了, 那个圆弧面是不是可以忽略不计,它的左右两端的自由度是控制不了的。。。  读书的时候没有学好,谢谢大侠,受教了。。。
9 Y3 }6 b5 n5 I; s- U
发表于 2016-3-14 15:37:47 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-3-15 09:39:39 | 显示全部楼层
学习了,,,,,,,,
发表于 2016-4-18 22:44:37 | 显示全部楼层
如果不配作,加工孔中心距公差如何计算
发表于 2016-4-19 16:48:07 | 显示全部楼层
学习了。。。
发表于 2016-4-25 12:38:12 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-7-6 13:32:58 | 显示全部楼层
坏坏小子 发表于 2014-9-4 15:38
% b  \. x9 I$ i0 _大侠,受教了。。。    我以前是这么想的,圆柱销以孔配合时,是面与面接触,确实也限制了7个自由度,但 ...
) N: t9 V# D, |2 m4 Z, j
上下部分两个圆弧面也会限制自由度,还不是一样会因为中心距偏差卡死,如果留的间隙过大,那定位的偏差就会大了,根本就不是无间隙定位,我觉得一个圆孔和一个长条孔才是无间隙定位,棱形销根本做不到无间隙定位!% J7 f2 {" H' _0 ^
发表于 2018-7-18 22:24:06 | 显示全部楼层
一孔两面定位:限制6个自由度。2 [( a5 P# I& F; s/ H
一个平面限制一个移动与两个转动,两个销限制了另外的一个转动与两个移动。一个圆柱销限制了两个移动自由度,棱形销限制了
" L6 ?( D" Y3 H0 F一个转动自由度。
发表于 2018-7-19 14:17:01 | 显示全部楼层
对角线一个圆销一个菱销,通用做法,至于为什么,一眼就看出来了
发表于 2019-6-10 15:29:49 | 显示全部楼层
大侠  说的都很对
GMT+8, 2025-4-30 12:31 , Processed in 0.060168 second(s), 14 queries , Gzip On.
