查看: 5783|回复: 14
出个力学问题,要写计算过程哦!
发表于 2014-9-2 19:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,弹簧的刚度为2KN/m,在没有挂重物的时候处于水平状态,现在挂上300N的重物,请问重物下降到那个位置才处于平衡状态?
/ }+ x4 d2 j$ X. ]回答的时候要写计算过程哦!( d# n" R# _" L- ?! M$ E/ O
先谢谢大侠们了!
发表于 2014-9-2 19:58:00 | 显示全部楼层
先当它的初拉力为0,弹簧到底被拉长了多少?  发表于 2014-9-2 20:16
sina?那个角a怎么求?不太明白你的第二个式子  发表于 2014-9-2 20:13
 楼主| 发表于 2014-9-2 20:09:19 | 显示全部楼层
翔梦随风 发表于 2014-9-2 19:58
; W3 V/ M* T- U  a8 {
到底下降了多少?那个实数是多少?
下降高度为0.375m  发表于 2014-9-2 21:49
补充一点,我的算法是将sina设为x,cosa设为y,加上x平方+y平方=1这个公式,推导出一个一元四次方程。求解得到的  发表于 2014-9-2 21:46
推倒到最后,cosa=0.8 sina=0.6 a约等于36.87度  发表于 2014-9-2 21:45
自己算去  发表于 2014-9-2 20:48
发表于 2014-9-2 20:51:26 | 显示全部楼层
高中物理问题
发表于 2014-9-2 21:29:55 | 显示全部楼层
没说清楚,那个受力点是不是中点?
5 q- S4 x/ z9 ]假设受力点是中点,那么设伸长量为x,一楼的cosa=((1+x)/2)/0.5那就可以求得sina。又F=2x/2(N)带入等式求得x就好。
 楼主| 发表于 2014-9-3 07:28:57 | 显示全部楼层
* t" F8 ^0 Y- h! B$ _
你解一元四次方程,用的是置换群法,还是费拉里法?
# H: x. v( G1 G
& y4 ~. K. e& Y. W' W# P" d) v! U' ~. ^1 Q( [
发表于 2014-9-3 08:39:38 | 显示全部楼层
二楼的力学很好,汉字写错了
发表于 2014-9-3 08:43:36 | 显示全部楼层
先求出弹簧受的拉力,再根据拉力计算弹簧伸长量
你牛,那先请问你弹簧拉力你是怎么先算出来的呢?  详情 回复 发表于 2014-9-3 15:26
发表于 2014-9-3 15:26:08 | 显示全部楼层
33541837 发表于 2014-9-3 08:43 : o: \0 ]4 L# Z7 K& B
5 y7 D4 z# x* N8 q+ S1 E* V
你牛,那先请问你弹簧拉力你是怎么先算出来的呢?) M+ a# r/ g+ y/ z6 h& T
发表于 2014-9-3 16:37:25 | 显示全部楼层
两个弹簧是一样的吗?
GMT+8, 2025-3-1 17:42 , Processed in 0.068313 second(s), 17 queries , Gzip On.
