查看: 5838|回复: 12
三轴机械手xyz配合问题
发表于 2014-9-2 17:53:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了个三轴机械手,实现取放操作,用的是伺服电机+丝杆驱动的,速度快的时候老是取不到,分析后是z轴提前下降了,取偏了,大家看看怎么分析这个问题。
' R+ {. a, }  O松下电机750w+2040丝杠,速度为2700转时有问题;2000转一下没有问题了。7 S' r, s5 {. a6 n" r
xy轴要是开了INP到位信号后就更慢了,但是精度可以保证。, \' ^# t8 g5 t4 r
3 J  i% c9 G# ?1 B( R! q( m: P
/ f. E( }2 c; @补充内容 (2014-9-3 08:51):
8 K4 ]3 R7 ~' P; b8 i% `' Q$ P% I, O" p: O& [* I0 F
负载惯量比:y轴为5,x轴为4,应该是够用的,标准值为10.* D% O5 T* c0 z
电机参数从硬到软都调整过,现象一致。5 m2 ^/ V; s' X6 ?& c$ G
速度慢的时候可以取到,速度快时出问题的时候偏差可以达到1mm,已经不是取料结构的问题,因为没有这么大的间隙。...
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2014-9-2 20:17:03 | 显示全部楼层
取料是另外一套机构吧?伺服丝杆只是将抓取机构送到位置。取不到料应是抓取机构的问题。问题描写的不详细。
发表于 2014-9-2 20:55:29 | 显示全部楼层
如果Z轴不是特别重的话  应该是 电气设置问题
发表于 2014-9-2 22:19:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 jhg1977 于 2014-9-2 22:30 编辑 ( N* T+ c" @5 j" e0 `
- A# k# g/ i6 a- @) w+ l5 ]( ?
108米/分了,这样的速度比较快了,不知道2700转运行时也获取INP定位完成信号精度有没有问题呢?
  |/ L, d7 V: K! \, F; |高速运转可以把加减速做得长一点 ,再快也不能一下立停啊。
发表于 2014-9-2 22:27:32 | 显示全部楼层
仔细校核你的负载惯量,并注意加减速时间设置,电机参数调试
同意。  发表于 2014-9-3 07:14
 楼主| 发表于 2014-9-3 08:50:44 | 显示全部楼层
负载惯量比:y轴为5,x轴为4,应该是够用的,标准值为10.) t) n# R2 \) P8 R8 k' Q
电机参数从硬到软都调整过,现象一致。, i2 _7 i' ~7 a: z) o' v; H9 q6 E
" V! ~7 i7 G& e5 Y! ^6 d+ h现在的加减速时间是100ms。
0 h8 b# J" _8 h! A8 x处理的流程& w8 y$ b" ?, ~" d- b$ \
1、不开INP信号的情况:控制卡发出信号,然后根据卡自带的到位的函数返回值,确定已经发完所有命令后,就认为已经到位了,因为卡的命令是一点一点发的,运动也是一点一点走的。这样就会造成提前下降。
4 j. n) c8 f. j7 D- p4 W2、开INP信号的情况:控制卡发出信号,然后根据卡自带的到位的函数返回值,确定已经发完所有命令后,检测轴的INP信号,这样精度是可以保证的,但是速度太慢,这个速度慢不知道是卡函数问题,还是代码问题,还是inp信号自己到位的时间本来就长。INP信号的范围原来是10(默认值),现在最大改成50,再改大之后还是会发生提前下降的问题。
* S" Q8 ^9 o, d就想看下大家有没有遇到同样的问题,大家研究下。
" R8 ?0 @+ y9 G$ J' A( z) k4 X
发表于 2014-9-3 08:50:58 | 显示全部楼层
Z轴如果不是气缸,可以考虑哈先下降到3/4,X、Y轴到位后在下降。Z轴是气缸,那估计的到位后才能下降。
 楼主| 发表于 2014-9-3 10:05:07 | 显示全部楼层
也就是z轴分段?" _- Q- Q9 X" s7 f# m% P
我有个想法就是松下的电机可以分两段增益,发脉冲的时候留点,再最后给改成硬点的增益,能不能有效果呢?当然也可以配合速度的改变,就是不知道怎么搭配了
/ i  D* }3 G- J: Y7 x" m0 u: ?0 u开始时候低速硬参数,然后高速软参数,然后停的时候低速硬参数,有这么用的么?
 楼主| 发表于 2014-9-3 10:05:39 | 显示全部楼层
也就是z轴分段?- L) B# [9 o% o, T
4 x3 E! Q0 n1 w3 P& S/ D开始时候低速硬参数,然后高速软参数,然后停的时候低速硬参数,有这么用的么?4 [* G/ E' S$ ^: r5 q6 E
8 A+ c6 p+ w# t: n) j1 z
发表于 2014-9-3 14:18:14 | 显示全部楼层
mpmdek 发表于 2014-9-3 08:50
5 D9 p/ B7 S$ |1 x; a负载惯量比:y轴为5,x轴为4,应该是够用的,标准值为10.
0 s3 r+ ?2 p5 @: ]' I8 c5 v: w4 c电机参数从硬到软都调整过,现象一致。1 W3 n. c* V1 N! _
速度慢的 ...
; K  m. i: K, |: Q/ I! e, R
你的惯量有计算丝杠自身惯量吗?) [& D& H, Q7 Y
GMT+8, 2025-9-18 19:33 , Processed in 0.072996 second(s), 19 queries , Gzip On.
