查看: 11291|回复: 40
提前祝大家中秋快乐:法兰片零件图
发表于 2014-9-2 15:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:如图的法兰片要求画出零件加工图,小弟画了一幅图,请大家指点一下。疑问:水封线这样画对吗?如果这样画右视图要画出6个圆,这样是不是看着有点乱呢?技术要求怎么写?形状位置公差怎么标准呢?还有粗糙度!
! i7 C2 G7 N( S( p( u/ U6 [再次祝大家中秋快乐!!!
: E" C/ ?$ ~4 {4 ]+ o1 H+ i; p
9 j1 U( f1 C5 G# {" \+ Y$ x
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2014-9-2 15:07:45 | 显示全部楼层
右图没必要画,水封线应该是三角形,而不是城墙头形。
发表于 2014-9-2 15:13:27 | 显示全部楼层
手工不错,值得表扬,,,,O(∩_∩)O哈哈哈~
发表于 2014-9-2 15:57:28 | 显示全部楼层
一个图就行,圆孔均布。+ I$ }. V+ c" t7 ^( E0 z
好久没手工画图了,挺好的!
发表于 2014-9-2 16:10:19 | 显示全部楼层
1.法兰盘零件一般要画2个基本视图来表达。主视图一般都是全剖的,表达内部结构。另一视图表达外形轮廓和各组成部分。所以说右图还是要的。
" m; K* _$ x- ~' B4 J6 l+ R1 k2.水封线对不对,不清楚,查下手册呢。
! m' c. l; o8 i, j) J3.粗糙度0.8或是1.6,看你实际接触面了。其他的可以是3.2、+ O  F6 V6 f. J
4.形位公差主要就是圆度,位置度,同轴度,圆跳动# C+ ^- X5 P* ]
5.技术要求:倒角,一些允许的较大的尺寸偏差,热处理,取出飞边毛刺等等。
% _, O. {' l# ]5 T& a: o9 T7 y9 A
你再补补,再发张图呢,全说出来就没意思了
发表于 2014-9-2 16:41:58 | 显示全部楼层
我看还可以吧:
- H% h: P) i( z1、首先法兰全剖好一些应该是更好的;- G2 O0 R. e- L  b7 D  V
2、关于你的水线不同标准时不一样的,一般常见81-94的是三角型的水线,应该画在图上;
2 K: Z' }! H' Q% b3、如果是同轴、跳动、倒角、平行度、粗糙度技术参数标注在相应面的尺寸线来就可以了;
, c2 j- Y) }+ F( ?$ g4、一般法兰的密封面跟周身其他面的粗糙度是不一样的,你可以在图上单独标出一个不一样的,在图纸右上角标注(其他3.2)
 楼主| 发表于 2014-9-2 16:58:19 | 显示全部楼层
林の屋 发表于 2014-9-2 15:07 5 U" n' G' \5 ~& E
: c% I' l) h1 X0 Z& d1 q4 _5 a
三角形?那要标注角度和深度?角度是多少呢?
 楼主| 发表于 2014-9-2 16:59:05 | 显示全部楼层
林の屋 发表于 2014-9-2 15:07 : S6 q, d$ V2 ^  g% [9 E
+ \* E, d4 M% ^/ `' C/ j3 Q5 ?( u) T3 y三角形?那要标注角度和深度?角度是多少呢?
 楼主| 发表于 2014-9-2 17:16:29 | 显示全部楼层
兰麒CZ 发表于 2014-9-2 16:10 0 n% k- ?0 t' Y4 e) `  O# c- L, z; e0 T
1.法兰盘零件一般要画2个基本视图来表达。主视图一般都是全剖的,表达内部结构。另一视图表达外形轮廓和各组 ...
7 C" @0 [- v+ k/ o: R/ b
谢谢指点  ,主视图全剖,是要把上下2个孔都用全剖表达出来吗?那水封线在主视图里上下都要画出来了?
+ m5 a8 r' `4 d7 t" h' a% }5 E
 楼主| 发表于 2014-9-2 18:15:06 | 显示全部楼层
兰麒CZ 发表于 2014-9-2 16:10 . \9 b" a- a- J" W
+ Z% G. N  e* z) b这样行吗?我疑惑的是右边的视图的圆是不是太多了?
3 G2 ~& _, o; M5 N2 K- w  v& Z' J- S4 |( t7 Z
拉轰啦,真的给做出来啦  发表于 2014-9-3 10:03
GMT+8, 2024-11-28 05:28 , Processed in 0.060769 second(s), 22 queries , Gzip On.
