楼主: ilyric
最近接了个流水线的控制,为什么会烧指示灯?
发表于 2014-9-9 22:17:35 | 显示全部楼层
1:建议楼主AC220V电源经过接触器控制变频器,然后控制电机。
  I# @9 v9 c% o# U2:灯炮烧坏可能是由于变频器内部继电器在通断瞬间产生冲击电流或反向电动势。故建议变频器内部继电器触点开关控制中间继电器线圈再来控制指示灯较好!请仔细看变频器说明书。
 楼主| 发表于 2014-9-9 22:51:54 | 显示全部楼层
北京机床维修 发表于 2014-9-7 20:44 ; J5 ^- H# h- I, s2 P
现在看来,你的接线是没错的,运行指示灯不亮可能是指示灯已经烧了,因为你已经听到了继电器的声音。(注意 ...
5 `- n. P' M" h- |8 l多谢老大。我串个电阻试试。; ]3 G, @, t- Q7 F& a" o8 R
 楼主| 发表于 2014-9-9 22:57:53 | 显示全部楼层
北京机床维修 发表于 2014-9-7 20:44 / Y; j$ i# x0 [( Y
- w3 m5 b6 u, C) ?( o* Z
是直径22毫米的LED指示灯。变频器的输出继电器是一个常开一个常闭的,这个我确认过接线了。我试下串联个电阻。多谢老大解答。
发表于 2014-9-15 14:33:03 | 显示全部楼层
电线接错了吧,
发表于 2014-9-17 18:29:56 | 显示全部楼层
同上
发表于 2014-11-12 19:42:24 | 显示全部楼层
ilyric 发表于 2014-9-9 22:57
/ C, U3 [4 y! g是直径22毫米的LED指示灯。变频器的输出继电器是一个常开一个常闭的,这个我确认过接线了。我试下串联个电 ...
& V( v8 z0 z  g/ {5 Q  K5 Y% g* Y- Y不知道你的问题解决了没有,不过,如果没有解决的话,你可以换个24伏的,接一个双稳态二极管。这个很管用的。话说回来,你是220伏的,不好弄,要是24的就好弄了,但24伏的还要加电源。
发表于 2014-11-14 22:54:58 来自手机 | 显示全部楼层
楼上的诸位说的很全面了,建议从以下几方面找问题:指示灯电压与实际电压是否相符,电工接线是否有问题,还有电路图三档位开关符号没画好。
发表于 2014-11-18 07:29:57 | 显示全部楼层
指示灯的电压错了。。。。检查指示灯电压!
发表于 2014-11-18 07:31:23 | 显示全部楼层
指示灯的电压选择错误。。。
发表于 2014-11-18 08:47:49 | 显示全部楼层
是不是变频器的运用和流水线的功率不搭!
GMT+8, 2025-2-25 06:03 , Processed in 0.064686 second(s), 14 queries , Gzip On.
