楼主: ilyric
最近接了个流水线的控制,为什么会烧指示灯?
 楼主| 发表于 2014-9-3 10:51:32 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2014-9-2 20:45
, T' @( R3 H! Y4 t7 Y, w用万用表先确认电压! A& c2 u1 u, d3 ^* ?- m) q
8 r* A: k' Z) s1 C
你没有用隔离变压器?
3 `1 J, D5 O! S" |( y
好像这种变频器都没用隔离变压器的
- f, m6 W) |/ D  G, w0 x! I, S/ d
 楼主| 发表于 2014-9-3 10:53:17 | 显示全部楼层
祥云飞鱼 发表于 2014-9-2 21:15
7 V( k. c. _" U4 g% B! I% q7 ~电气的东东 肯定是 前面那里接错了  380V进来了 ,量电压    如果确定是  220  V那就 串联一个比指示灯内阻 ...
, r, k2 ~; U, @  I9 W8 G" ~
直接串在灯上?220v的会不会容易烧掉。。。估计得陶瓷电阻
5 ?% g$ k! _$ ?$ G, q; s7 M
 楼主| 发表于 2014-9-3 10:56:29 | 显示全部楼层
北京机床维修 发表于 2014-9-2 21:40
( ^9 |# [) @  H" @& ?看不到图,不过,一般来说,上面的朋友都说的差不多了,电压过高或是指示灯的质量太差,还有一种情况就是变 ...
3 J1 q7 T( [& @+ o0 C多谢版主关注,期望老大能看到图后回复我。
$ I* O& h# B) G7 N
发表于 2014-9-3 21:19:39 | 显示全部楼层
这图是你画的么? 停止按钮怎么是  常开的符合了?还有停止作用吗?
5 ]" N3 r4 O4 U% T  T: P9 q通常正规的情况下,指示灯是并联在线圈或者电阻上的,不是直接连电路里边。) p. V" U. }! U; n3 D1 R( Z
发表于 2014-9-4 07:42:43 | 显示全部楼层
可能指示灯的确是220V的,但长时间运行容易发热。, b/ E9 N" @& G, R
建议加变压器改用36V的,功率小省点,安全,寿命长
 楼主| 发表于 2014-9-4 08:47:11 来自手机 | 显示全部楼层
hc2003 发表于 2014-9-3 21:19/ C* {, u$ m+ P3 R+ ?
8 I  q& _  V+ j- p" K通常正规的情况下,指示灯是并联在线圈 ...
8 k9 o5 [$ \2 b, m# A这个是用的变频器的三线式控制方式,按照厂家的接线图弄得。变频器的内部触发,这个是没错的。
变频器没接触过,期待高手解答  发表于 2014-9-5 22:17
发表于 2014-9-4 15:36:45 | 显示全部楼层
把二根线对调下。
发表于 2014-9-5 08:50:57 | 显示全部楼层
烧了的原因是不是因为变频器的参数设置问题!
发表于 2014-9-5 10:23:17 | 显示全部楼层
指示灯质量太差了吧
发表于 2014-9-7 20:44:26 | 显示全部楼层
现在看来,你的接线是没错的,运行指示灯不亮可能是指示灯已经烧了,因为你已经听到了继电器的声音。(注意有的变频器有两个继电器)这个指示灯是不是市面上买的直径22毫米的那种?内部是LED的?如果是这种的话,一般是会发热的,380的电压也不一定标准,我见过的最高的电压是470伏,所以电压超标会导致指示灯烧坯,还有一种就是我说的高频谐波干扰了。这种情况下,你还是串上一个1瓦3.3K的电阻吧,这样用比较放心。再不行就要加变压器了,或者直接用一个380伏的指示灯,更放心,就是亮度会低一些。6 L9 j- }- t% \0 _/ x8 @( C
GMT+8, 2025-2-25 06:36 , Processed in 0.059216 second(s), 18 queries , Gzip On.
