查看: 12090|回复: 40
最近接了个流水线的控制,为什么会烧指示灯?
发表于 2014-9-2 14:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先说明下情况,我是做机械设计的。最近电气工程师走人了。生产急,外面的人一时半会也没时间,我就只好顶上了。
& U6 I) |# d0 s3 Z+ S; s9 F电箱上有连个指示灯,一个带自锁按钮,一个档位开关,控制的要求就是用挡位开关实现电机正反,自锁按钮实现启停机,一个指示灯是打开开关就亮灯(电源指示)。一个指示灯是运行指示,即只要电机运转(无论正反转)就点亮。我是用的变频器的内部输出继电器来做的(图中的TA,TC)。按照下图叫电工接的线。通电后电机运转正常,正反转也是可以的。但是电源指示灯亮了一段时间后就不亮了,而电机是在运行的,运行指示灯也不亮,继电器是可以听到吸合的声音。我的问题就是为什么会烧指示灯?是有浪涌之类的吗?要怎么解决呢?
+ Y/ U  m( T0 Q4 f' c$ x& HPS:电路图是我画的,可能有不专业的地方,望大家多多指点。% A3 y- l& w3 H7 ^0 h
" B. V" M1 P2 e2 ~8 P
0 y2 H0 B, i0 {3 {' T0 ]
发表于 2014-9-2 14:49:20 | 显示全部楼层
看看指示灯的电压等级。运行指示灯看是否损坏。不然就检查继电器的输出设置!!!总之,先查线路!!
 楼主| 发表于 2014-9-2 14:58:30 | 显示全部楼层
leechonghua 发表于 2014-9-2 14:49
8 d/ |, [* k6 F/ E4 g看看指示灯的电压等级。运行指示灯看是否损坏。不然就检查继电器的输出设置!!!总之,先查线路!!
4 i) r* I, O& ~# P关键是电源指示都烧。。。
& ?& G* T- G/ `/ P7 S这个跟继电器一点关系都没。- d9 J. I- ?8 `4 A) K: L' U
电源指示灯不应该是220V吧!  详情 回复 发表于 2014-9-2 18:47
发表于 2014-9-2 15:20:38 | 显示全部楼层
指示灯电压错了,或者买的指示灯太垃圾,先看下指示灯电压。
发表于 2014-9-2 16:02:37 | 显示全部楼层
电压错了
 楼主| 发表于 2014-9-2 18:41:01 | 显示全部楼层
709079691 发表于 2014-9-2 15:20
. @. y$ x* Z+ {0 F5 l! h指示灯电压错了,或者买的指示灯太垃圾,先看下指示灯电压。
1 }9 {$ ?' P* f+ [, X; i5 z
上面的丝印就是AC 220v,这个还是不可能看错的。
' P. r7 M- t9 F太垃圾了倒是有可能。
 楼主| 发表于 2014-9-2 18:41:36 | 显示全部楼层
裕德公子 发表于 2014-9-2 16:02
( J# G- @6 d. ]5 R7 M( [9 M* [$ B, t- t电压错了
0 ]7 [9 Y* w/ J+ n! t
这个真没有
发表于 2014-9-2 18:47:16 | 显示全部楼层
拆开里面看是泡还是发光两极管?
发表于 2014-9-2 18:47:59 | 显示全部楼层
ilyric 发表于 2014-9-2 14:58
1 t  c# R+ h1 I0 q5 d关键是电源指示都烧。。。5 _' S$ |& T5 U# l, F
这个跟继电器一点关系都没。
. v5 r6 `% \# D2 s2 X3 y
电源指示灯不应该是220V吧!
' b" W6 |: }" o; I( i# _" x
发表于 2014-9-2 19:23:16 | 显示全部楼层
电路不是很懂,帮你顶一下。
GMT+8, 2025-2-25 06:45 , Processed in 0.072246 second(s), 26 queries , Gzip On.
