查看: 3777|回复: 17
加工铝薄片
发表于 2014-9-2 14:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工一块铝片长(跟刀片差不多形状)30毫米,宽10毫米最薄的地方0.01毫米,最厚的地方1毫米,能加工出来吗?
发表于 2014-9-2 15:26:15 | 显示全部楼层
肯定是可以,就看你想用何种工艺咯。+ J6 l% p4 H* ?3 {8 [* W
* Y2 s; |. u# E# G6 W; e! j工艺不止一种,
发表于 2014-9-2 15:41:24 | 显示全部楼层
楼主有啥具体要求么
 楼主| 发表于 2014-9-2 19:34:55 | 显示全部楼层
兰麒CZ 发表于 2014-9-2 15:41
: I9 X1 R( m. g' U) N( g楼主有啥具体要求么
. v9 b8 @# V. q" c* F; }1 N
就是材质高纯铝,加工精度当然越高越好。能按我说的尺寸加工出来就行。用什么方法能加工出来呢?
越高越好能具体点吗,能量化吗。  发表于 2014-9-3 00:55
 楼主| 发表于 2014-9-2 19:35:56 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2014-9-2 15:26
4 f: {2 f% M1 F% x肯定是可以,就看你想用何种工艺咯。
1 o, s$ k- X3 n
% N. A/ ]* }' B3 ^' A' j工艺不止一种,
$ }* B- P8 `5 |: z: H有些什么工艺呢?拿种工艺加工精度高?
你自己的方案呢?  发表于 2014-9-2 19:43
 楼主| 发表于 2014-9-2 19:45:35 | 显示全部楼层
blustin 发表于 2014-9-2 19:35
( o' @# E9 g6 G/ [有些什么工艺呢?拿种工艺加工精度高?
2 r; z& v1 l6 H3 l普通机械加工方法肯定是不行的。微纳加工技术不知道行不行。
去试呀,试了就晓得结果了嘛!  发表于 2014-9-2 19:49
发表于 2014-9-2 20:43:32 | 显示全部楼层
0.01毫米的公差多大?
发表于 2014-9-2 22:52:04 | 显示全部楼层
有人设计出一种象刀削面制作一样的加工设备,一点一点的刨
 楼主| 发表于 2014-9-3 09:49:25 | 显示全部楼层
蓝天心 发表于 2014-9-2 20:43
0 W! \8 U  g! T4 w: N2 N: P/ z0.01毫米的公差多大?
2 C: D) v, l1 n, R# ~9 F) s: v, Z: L2微米吧
 楼主| 发表于 2014-9-3 09:50:43 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2014-9-2 22:52 ; _2 W6 r8 j: d* Y
% b; T5 t$ |$ }- b9 |
主要那个厚度是均匀变化的并不只有尖端很薄
GMT+8, 2024-11-28 04:33 , Processed in 0.057251 second(s), 18 queries , Gzip On.
