查看: 6718|回复: 24
大家说说这根辊表面经过什么处理
发表于 2014-9-1 23:48:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢辊,表面硬度在58-62HRC,我很好奇,怎么样才能获得这样的表面,注意它的外观颜色。
' B& P/ P2 [( Y$ ]( ]# y
' f; t; x8 N" H$ `" \2 |6 U# ]) G6 m  `
* t: h. o2 n! U/ t0 M) r
2 v4 Y0 T1 Z' v0 N* m6 G3 R! _6 ]" m- p$ z8 M/ e
5 n# N- l* E; f/ T8 P% e0 G8 i+ x' e7 C6 s! Y) ]- l. d
补充内容 (2014-9-2 12:41):, q0 F2 w; i& g) p; d6 y
这根辊是已经成品的,鬼佬的东西,用于压花纹的,不存在工作的时候高温氧化成这样的。
3 X  l9 Y9 h0 p2 H& {  u% y$ h& k# D4 A2 z' |0 D
补充内容 (2014-9-3 12:46):
) S5 u+ c7 V4 u0 K8 X/ g9 ~0 ]斑竹帮我把帖子移动到“表面工程”吧
发表于 2014-9-2 06:45:56 | 显示全部楼层
这就是表面经过淬火后,没有进行磨加工的表面.
发表于 2014-9-2 08:35:40 | 显示全部楼层
同楼上
发表于 2014-9-2 08:38:06 | 显示全部楼层
热处理出炉时温度较高,与空气接触后产生的氧化反应。
有没有可能是工作过程中,表面温度较高出现的氧化反应呢?  详情 回复 发表于 2014-9-2 09:19
发表于 2014-9-2 08:51:20 | 显示全部楼层
刚切削出来的铁屑就是这个颜色
发表于 2014-9-2 08:55:08 | 显示全部楼层
看楼主这辊子好像是印刷机上用的,要果真如此,辊子表面跳动公差/圆柱度要求是比较高的,表面只淬火不磨怕是达不到。
厉害,这是压花辊。表面是有磨过的,上面的花纹照片中看不出来。  发表于 2014-9-2 12:43
发表于 2014-9-2 09:08:37 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2014-9-2 09:19:32 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2014-9-2 08:38 : N1 @4 t# }' P6 d
  W* N1 r- w9 T) D6 t$ Y
( I* q, K* b8 F6 D
发表于 2014-9-2 11:41:02 | 显示全部楼层
个人认为锻造模具时刻与高温件接触也没出现这样的氧化反应,所以工作过程中出现的氧化反应可能性不大。
发表于 2014-9-2 11:45:12 | 显示全部楼层
可能高频表面处理过
GMT+8, 2025-3-10 06:38 , Processed in 0.064500 second(s), 16 queries , Gzip On.
