楼主: 13958607735
不锈钢阀杆,寻最优加工方案。最佳奖励话费50。
发表于 2014-9-2 12:35:21 | 显示全部楼层
zms9439 发表于 2014-9-2 11:59
+ [- Z& R! t( Z% ~/ Q一个好的工艺,值5块,或者50块吗?
' I4 {) v" v# X) C呵呵 楼主只是意思意思   9 @) G& I& U1 R; ?- D" Y* X
发表于 2014-9-2 18:49:09 | 显示全部楼层
不难吧,4mm直径160长5丝精度才算有点难度吧。(别说用磨,中间有5mm直径台阶)
厉害!  发表于 2014-9-7 16:12
发表于 2014-9-2 21:03:55 | 显示全部楼层
冲床下料,修磨最大外圆,精车两端,一端直接车到位,另外一段省下余量磨(有专门做电机的磨就可以直接磨了)再搓丝,两个螺纹都那么加工,四方如何加工真不了解,我的是按加工电机轴的做法
发表于 2014-9-2 21:28:55 | 显示全部楼层
要用走心机,跟西铁城的M32同等级的都可以,,20的走心机做不到这么长。
 楼主| 发表于 2014-9-2 21:34:13 | 显示全部楼层
qq826275032 发表于 2014-9-2 07:56
8 j! Q  E2 \- X) q除了车没有什么好办法了!车完洗方!
3 V: o. [, s/ t7 ?* O7 Q3 f:我的看法·我的是经济型数控,无奈小作坊资金不多。 车床部分。 一头车M12到直径18的位置。 另外一头做直径27 ,留余量50思。在把斜角这边做出来。 然后把直径18夹住。顶起来。开车。。。 这样一刀下来全不能保证同心度。 直径20处,客户是要求我无心磨。 这样可行吗?% Y. H0 y* D% x
 楼主| 发表于 2014-9-2 21:35:17 | 显示全部楼层
hb406863722 发表于 2014-9-2 08:07
7 K. q, l- o$ {4 P我刚好做过类似的  牙是梯牙   先平长度  再将27留1毫米的量  打中心孔   一夹一顶车外圆   最后车左端螺纹 ...
; Q# F7 o3 s" T. I: T) S  T:我的看法·我的是经济型数控,无奈小作坊资金不多。 车床部分。 一头车M12到直径18的位置。 另外一头做直径27 ,留余量50思。在把斜角这边做出来。 然后把直径18夹住。顶起来。开车。。。 这样一刀下来全不能保证同心度。 直径20处,客户是要求我无心磨。 这样可行吗?
8 d8 N5 c  ^( X* T* ?8 d" C8 x" I) Y/ M
0 b( W, n8 U/ H
同心是没问题的,我的方案投资也是不大的就是量少点  详情 回复 发表于 2014-9-8 19:18
 楼主| 发表于 2014-9-2 21:36:30 | 显示全部楼层
pixyzh 发表于 2014-9-2 18:49
) J; ?: j, h- O. o' N不难吧,4mm直径160长5丝精度才算有点难度吧。(别说用磨,中间有5mm直径台阶)
" T& Y0 ]2 o' ^; S' m5 P:我的看法·我的是经济型数控,无奈小作坊资金不多。 车床部分。 一头车M12到直径18的位置。 另外一头做直径27 ,留余量50思。在把斜角这边做出来。 然后把直径18夹住。顶起来。开车。。。 这样一刀下来全不能保证同心度。 直径20处,客户是要求我无心磨。 这样可行吗?
. {, D/ i6 [: H" ^  J  U
# N7 P& K; Z7 n2 F' U3 }) q
  ~: i- @. B: [- q6 O$ O" k
 楼主| 发表于 2014-9-2 21:37:09 | 显示全部楼层
zy3692976 发表于 2014-9-2 21:03
- C# n& P0 |+ \4 A. X+ z冲床下料,修磨最大外圆,精车两端,一端直接车到位,另外一段省下余量磨(有专门做电机的磨就可以直接磨了 ...
; X) ^. Y2 E( G, W7 g) l:我的看法·我的是经济型数控,无奈小作坊资金不多。 车床部分。 一头车M12到直径18的位置。 另外一头做直径27 ,留余量50思。在把斜角这边做出来。 然后把直径18夹住。顶起来。开车。。。 这样一刀下来全不能保证同心度。 直径20处,客户是要求我无心磨。 这样可行吗?
) R) t7 K5 q9 A. b; ^" Q/ x
; P. n9 A0 c3 \9 W9 p' d" t
, Z( n$ A% E- j% \4 S  x5 w, @8 a
发表于 2014-9-3 08:57:08 | 显示全部楼层
5快钱  太少了 楼主!
发表于 2014-9-3 09:18:12 | 显示全部楼层
13958607735 发表于 2014-9-2 21:35 + z4 h6 z( \  O8 E
:我的看法·我的是经济型数控,无奈小作坊资金不多。 车床部分。 一头车M12到直径18的位置。 ...
% ^) K, L6 M3 g8 c- U$ v+ @" c
个人一点浅见,两处留量。精加工后同轴度能否保证。最好还是一次车成型。另外留50丝是否流量偏大?
GMT+8, 2024-11-28 02:33 , Processed in 0.058784 second(s), 16 queries , Gzip On.
