! o0 x' \$ K( @3 b. s$ Z) s9 u* Y/ a
$ Q, V, V" k. s" w. H8 O D$ o0 c上次扫街大侠好像发了个趣味机械的动态图,里面有一个弹簧扭簧的gif,有人问那个金属棒子申过来时什么意思。正好我最近搞了个活,也用到这个棒子。视频如下大家看一下。
7 x/ a+ f* u. n3 e4 a% W
6 ~6 b' E' w, ~8 Z- ?- c
; W# `/ a- u- V/ \
) U: q0 A( v D
/ w) w% w+ x+ C# U; S
1 t- I, ~/ n& r( r) O* }- t就是这个啦,其实就是气缸连接了铜棒,中间用绝缘材料连接。铜棒上连接探针线。探针有效的话,会从钢丝到探针线有一个电流。所以如果探针绝缘不好或者碰到了机器的其他部分,探针也会显示探到。 ; ?, U' k: \! _4 g$ P
% X V# M3 V/ k/ ^8 j
p.s这里就能看出弹簧机表面其实是有微弱电流的,上线时和探针在手里的时候总能被电得浑身酥麻。。。。
/ a# [2 Z" l- K0 C" W# ]: J/ _, {& K; W7 c% {
程序设置上,在凸轮一定的行程内,钢丝送线到一个定值。然后系统对探针的信号进行接收,如果接收到了,就停止送线进入下一个程序。
; f, x6 D0 W/ \1 f" \+ K$ G3 ^. ~% e3 c" c! V: e; S
不知道大家看明白了没。弹簧机就是用这种方式控制角度的,精度大约可以达到1度以内。0 h) C; `1 ~$ D9 [" R
3 k$ S- B; h" T; ]8 z
PPS:找到了,这个 $ v& i6 W2 v* ^( o; m
9 P* e! n/ g8 f: M5 z9 H% ^. R" _4 q2 k2 }$ N! d. }) m6 L) u
! E/ M" u% T/ q# d6 p+ j/ }2 l, j# U
" R" Y X1 C$ p& U) Z7 g
9 Z& o, w& B! c, C) [
9 G; X$ M4 Q1 ^0 I7 d4 J |
