查看: 10666|回复: 18
我想把退刀槽的尺寸表现在技术要求里面,可以吗?
发表于 2014-9-1 17:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,意思很明白吧?退刀槽尺寸不重要,所以我没有在图中标注,标注的话给车工多加了点加工难度。所以,我想在技术要求里面表现,类似于退刀槽尺寸酌情之类的。哈哈,可以吗?
发表于 2014-9-1 17:26:57 | 显示全部楼层
也可以画一个局部放大视图来表示。
 楼主| 发表于 2014-9-1 17:33:50 | 显示全部楼层
回不去09 发表于 2014-9-1 17:26 " [  e4 [: I5 M7 \, S0 Q. T
也可以画一个局部放大视图来表示。
2 g2 W2 x7 i( I$ d8 W不是太小不好标的问题,是不想标注,让工人自己掌握的意思。
发表于 2014-9-1 17:54:53 | 显示全部楼层
举例:一个退休刚来的车工干轴,说干完了让去看,我看后告诉他退刀槽没有干,到了磨序,磨工要我看,我的老天爷呀,他把退刀槽宽度干到了比轴承厚度还宽,问他,他说我们厂都是这样干的。
哈哈,稍有夸张呀!  详情 回复 发表于 2014-9-1 19:21
不至于吧,我记得上学的时候书里都说过退刀槽默认的尺寸范围,再说图纸都画着的只要按图来应该问题不大吧  详情 回复 发表于 2014-9-1 18:33
 楼主| 发表于 2014-9-1 18:04:15 | 显示全部楼层
樵薪 发表于 2014-9-1 17:54
! a  L5 T3 a: K& C: q举例:一个退休刚来的车工干轴,说干完了让去看,我看后告诉他退刀槽没有干,到了磨序,磨工要我看,我的老 ...
, ~3 H- a% L7 E+ M6 S% F$ }
,至于吗!?
发表于 2014-9-1 18:23:08 | 显示全部楼层
凌霄1112 发表于 2014-9-1 18:04
' [5 \' E% W/ v* S,至于吗!?
+ S# q3 T% C/ K3 Z再举一例:机床箱体要划线,大的螺钉孔一般画线后打5个样冲,中间用于钻头定心,另外4个用于观察是否钻偏。一个家伙上夜班钻孔,早上跟接班的讲,怎么这个箱体这么多孔,老子一晚上都没休息......。
老子一晚上都没休息...... 哈哈哈  发表于 2014-10-22 19:12
太搞笑了,出这样的事,都是不认真的结果。  发表于 2014-10-5 15:31
也是今天的事。买来2个月的车床,刀塔不能换刀,电气均没问题,拆换向阀,流出的油呈现牛奶状,还有气泡。遂决定换油,油箱油堵打开后,我的妈呀!冷却用的乳化液。  发表于 2014-9-2 22:51
牛人!今天我也碰到怪事,质检报告说冷水机振动厉害,过去一看,压缩机下面的减振胶垫被压死了,根本没有减振作用。让松一下螺丝就搞定。上到生产经理,下到装配工竟然不知所以然。  发表于 2014-9-2 22:39
碰上“蜈蚣lady”,掰了一晚上的腿!  发表于 2014-9-1 20:55
哈哈哈~~~  发表于 2014-9-1 19:04
发表于 2014-9-1 18:33:04 | 显示全部楼层
+ m; o7 T" c0 l: o; d$ t举例:一个退休刚来的车工干轴,说干完了让去看,我看后告诉他退刀槽没有干,到了磨序,磨工要我看,我的老 ...
' X5 U- v4 `# p3 ]0 M8 p% \5 a不至于吧,我记得上学的时候书里都说过退刀槽默认的尺寸范围,再说图纸都画着的只要按图来应该问题不大吧5 g, i' e: a! {" J/ ?
发表于 2014-9-1 19:21:32 来自手机 | 显示全部楼层
$ S! w8 `  T3 L* |- v2 I) ^举例:一个退休刚来的车工干轴,说干完了让去看,我看后告诉他退刀槽没有干,到了磨序,磨工要我看,我的老 ...
7 H) \7 T0 o6 Q: [7 p哈哈,稍有夸张呀!
不夸张,干到退休的车工不会打中心孔,铣工不会磨钻头的大有人在。  发表于 2014-9-1 20:34
发表于 2014-9-1 20:29:43 | 显示全部楼层
你不明确规定就会有人偷懒,有人乱干,有人不明所以,人有还会骂娘的哈哈哈,出了问题就找你,别指望车工能跟你一样明白其中的意思,压根就不知道该怎么干的大有人在,这样做就是隐患。
发表于 2014-9-1 21:48:26 | 显示全部楼层
图纸遗漏的就是工人可以自由发挥的,你给他们犯错的机会,他们一定会犯的.犯错远比合格容易做到.
说的对,到时候就扯皮吧。  发表于 2014-10-5 15:32
GMT+8, 2025-4-26 02:51 , Processed in 0.068229 second(s), 15 queries , Gzip On.
