楼主: 791585799
焊接箱体上镗孔,如何保证垂直度和同轴度?
发表于 2014-9-3 11:33:05 | 显示全部楼层
如果支撑轴的俩法兰装配后相对不是一个整体,我得意见是:从俩法兰下手,做成整体的或在俩法兰之间加装过套来保证俩法兰的相对精度,这样对镗孔精度要求就可以降低点,装配到箱体上会理想点强度也有
感谢您的关注。。。感谢您的建议,现在问题已基本解决。做一个中间定位套,点焊焊接,冷却后然后两侧安装调心轴承。加工条件是硬伤,现在产品已批量,农用机械,满足使用要求。再次感谢并致歉。  发表于 2015-6-6 14:57
发表于 2014-9-3 12:30:28 | 显示全部楼层
5mm壁厚是有点薄,在和这个箱体大小比起来,强度不是很好,是否可以考虑再侧面加辐射筋板
) o3 ~* W6 {- H$ j1 l, _; `6 ^) p
感谢您的建议,这个最后需要焊接在另一个架子上,焊接变形可控。。。致歉并感谢  发表于 2015-6-6 14:58
发表于 2014-9-4 14:36:07 | 显示全部楼层
结构没有设计好,5mm没有任何的加强肋板,另外焊后要去应力退火。
感谢您的关注。。。感谢您的建议,现在问题已基本解决。做一个中间定位套,点焊焊接,冷却后然后两侧安装调心轴承。加工条件是硬伤,现在产品已批量,农用机械,满足使用要求。再次感谢并致歉。  发表于 2015-6-6 14:58
发表于 2014-9-4 16:54:03 | 显示全部楼层
97changzongwei 发表于 2014-9-2 16:51
' C9 o6 Y% k6 F9 Y首先不确定你们需要什么样的焊接质量以及加工精度我说一下我的意见:2 I% ?5 h) N; U+ j" D# A
1、在箱体内部热影响区内点上支撑;" Y9 _( l6 |. l6 m2 w
$ [5 c4 g: V- q% ~+ u工艺方面想办法 不错的注意
发表于 2014-9-5 10:34:22 | 显示全部楼层
1.焊前将法兰孔粗加工。+ O7 m$ d- \# j6 b) K6 g/ m8 ~+ ~
2.焊接时在内腔加定距管和带螺纹芯轴,将两法兰定心并锁死;焊后用火焰枪烘烤法兰周围焊缝或者振动去应力。; U( q) [( V5 K$ S$ J, f
3.轴承选型采用调心轴承.
感谢您的关注。。。感谢您的建议,现在问题已基本解决。做一个中间定位套,点焊焊接,冷却后然后两侧安装调心轴承。加工条件是硬伤,现在产品已批量,农用机械,满足使用要求。再次感谢并致歉。  发表于 2015-6-6 14:59
发表于 2014-9-5 16:40:54 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-9-5 19:23:09 | 显示全部楼层
组织工人,一人两把锤子 哈哈 剩下的  你懂得
感谢您的关注。。。现在问题已基本解决。做一个中间定位套,点焊焊接,冷却后然后两侧安装调心轴承。加工条件是硬伤,现在产品已批量,农用机械,满足使用要求。再次感谢并致歉。  发表于 2015-6-6 14:59
发表于 2014-9-6 21:51:20 | 显示全部楼层
能不能夹在一起先镗孔再焊接
感谢您的关注。。。这个貌似不行,变形会变大,现在问题已基本解决。做一个中间定位套,点焊焊接,冷却后然后两侧安装调心轴承。加工条件是硬伤,现在产品已批量,农用机械,满足使用要求。再次感谢并致歉。  发表于 2015-6-6 15:00
发表于 2014-9-6 21:56:50 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-9-7 09:43:09 | 显示全部楼层
不知道你这个零件用于何处,如果是这种焊接结构,两端轴承应该使用调心滚子轴承,这样的话对两端孔的同轴度要求就不需要很高,甚至可以单独两块板加工后再焊接进去
感谢您的关注。。。感谢您的建议,现在问题已基本解决。做一个中间定位套,点焊焊接,冷却后然后两侧安装调心轴承。加工条件是硬伤,现在产品已批量,农用机械,满足使用要求。再次感谢并致歉。  发表于 2015-6-6 15:01
GMT+8, 2025-4-11 10:20 , Processed in 0.066122 second(s), 24 queries , Gzip On.
