楼主: 791585799
焊接箱体上镗孔,如何保证垂直度和同轴度?
发表于 2014-9-2 13:00:21 | 显示全部楼层
夹具问题。
感谢您的关注。。。我后来没有再看这个帖子,现在问题已基本解决。做一个中间定位套,点焊焊接,冷却后然后两侧安装调心轴承。加工条件是硬伤,现在产品已批量,农用机械,满足使用要求。再次感谢并致歉。  发表于 2015-6-6 14:52
发表于 2014-9-2 13:30:57 | 显示全部楼层
壳体刚性不足。从床子上卸下来就有可能变形
发表于 2014-9-2 14:20:21 | 显示全部楼层
可不可以采用将中间的件做成整体,然后将中间整体件用螺丝安装在两侧的板上?
发表于 2014-9-2 14:22:18 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-2 15:08:01 | 显示全部楼层
如果法兰是直接加工完焊上去就好了,厚度增加受力会好,这样镗孔的时候加工余量少,变形也会小
感谢您的关注。。。我后来没有再看这个帖子,现在问题已基本解决。做一个中间定位套,点焊焊接,冷却后然后两侧安装调心轴承。加工条件是硬伤,现在产品已批量,农用机械,满足使用要求。再次感谢并致歉。  发表于 2015-6-6 14:53
发表于 2014-9-2 15:41:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 晨光~! 于 2014-9-2 15:49 编辑 % L  U; r3 A+ c/ `- M$ q4 H. V
5 V; T2 H5 d9 _一看就是一个要求不高焊接件,压在 镗床上镗了就可以了。
: {! e/ v! P+ w6 x( n6 L& i( g; z2 G要求同轴,两孔间要就要装一根轴,轴的刚度远超 钢板的刚度,只要轴装上就能转动自如。杞人忧天啊。1 x2 c/ X6 }1 @# N( u6 `3 [
当然镗的时候基准面垫平为好。
感谢您的关注。。。我后来没有再看这个帖子,现在问题已基本解决。做一个中间定位套,点焊焊接,冷却后然后两侧安装调心轴承。加工条件是硬伤,现在产品已批量,农用机械,满足使用要求。再次感谢并致歉。  发表于 2015-6-6 14:54
发表于 2014-9-2 16:39:05 | 显示全部楼层
换轴承,,,,,外球面带座轴承。
发表于 2014-9-2 16:51:55 | 显示全部楼层
首先不确定你们需要什么样的焊接质量以及加工精度我说一下我的意见:
& A) C/ ^5 x9 m$ Q$ K1、在箱体内部热影响区内点上支撑;
5 M% B) A1 ^/ ]( `( M# f+ v; f2、控制焊接电流,采用断续焊的方式焊接;$ e& _5 L8 a, f5 L4 F% h
3、每焊接完成一次用风铲将焊缝进行应力消除;
9 `) w6 v1 M" ]  U( q5 `- V4、镗的时候也要注意刀具进给时的工件变形;5 Z9 I& D' ~1 b# C: D3 _$ q
一点建议希望能够帮助你!
感谢您的关注。。。感谢您的建议,现在问题已基本解决。做一个中间定位套,点焊焊接,冷却后然后两侧安装调心轴承。加工条件是硬伤,现在产品已批量,农用机械,满足使用要求。再次感谢并致歉。  发表于 2015-6-6 14:55
发表于 2014-9-2 20:07:14 | 显示全部楼层
振动时效,粗镗时做工装卡住空腔,增加工件刚度,粗镗后撤掉工装,在时效,精镗孔。可不可以
发表于 2014-9-2 21:50:25 | 显示全部楼层
都激光切割了还小企业,焊的时候用夹具穿过两孔并在端面固定好,焊接过程来得温柔点,最后轴承选可调心的就可以解决了。
感谢您的建议,我们的工艺基本是这个流程,再次致歉,因为后来没有再关注这个帖子。。。谢谢  发表于 2015-6-6 14:56
GMT+8, 2025-4-11 10:14 , Processed in 0.055742 second(s), 15 queries , Gzip On.
