楼主: 791585799
焊接箱体上镗孔,如何保证垂直度和同轴度?
 楼主| 发表于 2014-9-1 21:22:14 | 显示全部楼层
itwotwo 发表于 2014-9-1 18:08 ( P  t- v: F+ D* ~% i6 {
公差多少呢?如果公差很小,肯定要热处理,特别是垂直度,回火都不一定行,低温时效也有可能用到。
6 C$ a& h4 i4 D6 J1 e公差很 ...
# V3 B9 r2 ^9 r( d8 y. q0 f/ _
感谢您的建议,镗孔和法兰的配合公差比较大,10丝以内。请问如果做热处理的话,具体怎样进行,且各阶段的标准要求为多少,感谢您的关注和好的建议,期待您的指导。
 楼主| 发表于 2014-9-1 21:23:07 | 显示全部楼层
上海狐飞 发表于 2014-9-1 18:57
4 r9 |! H$ C5 V. Q# W% |振动时效
+ i- {$ |. g" t' z感谢您的建议,能具体说一下工艺步骤吗,对热处理不是很在行。谢谢
发表于 2014-9-1 21:41:23 | 显示全部楼层
如果真的没有办法的 改设计   ,轴承位内套筒结构   内套筒锁在你这个结构上
感谢您的关注。。。我后来没有再看这个帖子,现在问题已基本解决。做一个中间定位套,点焊焊接,冷却后然后两侧安装调心轴承。加工条件是硬伤,现在产品已批量,农用机械,满足使用要求。再次感谢并致歉。  发表于 2015-6-6 14:41
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-1 22:06:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 衮雪76 于 2014-9-1 22:09 编辑 : w3 _, a1 C# M8 j3 N  V0 N
2 i! q! p& ~$ Y
在两侧板上各加工好4个间距较大的20有精度的孔及4个螺丝孔,做4根带有精度20轴穿过定位,再加4根等高柱锁紧两侧板,然后焊接,先点焊几点,过段时间再焊接一部分,过一段时间再焊接,最后再焊接好。焊接好后将20的轴及等高柱抽掉。
$ _$ P* G: M+ R/ ?- u' |7 ~我原来做两个直径达1200mm的上下两层10mm不锈钢板件焊接,就是加了4个定位孔,角度位置定好,再焊接就没有什么问题。
* J$ {8 U7 L& [. {3 z另外,就是轴承的选择注意一点,可以让轴的不同心问题弱化?
感谢您的关注。。。我后来没有再看这个帖子,现在问题已基本解决。做一个中间定位套,点焊焊接,冷却后然后两侧安装调心轴承。加工条件是硬伤,现在产品已批量,农用机械,满足使用要求。再次感谢并致歉。  发表于 2015-6-6 14:42
 楼主| 发表于 2014-9-1 22:15:39 | 显示全部楼层
itwotwo 发表于 2014-9-1 19:53 7 O- }- h8 a& h7 N" l& s0 r
加工完再焊接,比较冒险,有可能装得进去,但是最后轴承抱死。
/ g" o) V5 `' L6 W9 R' u能否考虑做个夹具,将两面板夹死让两面平 ...
6 F8 F7 f- C& t- e5 _感谢您的建议,我试验下,非常感谢您的帮助。
发表于 2014-9-1 22:28:19 | 显示全部楼层
     可以把模块化轴承法兰设计成可调式的,当安装上不同心时就进行调整。这样很方便,当然也要设计得牢固才行。
感谢您的关注。。。我后来没有再看这个帖子,现在问题已基本解决。做一个中间定位套,点焊焊接,冷却后然后两侧安装调心轴承。加工条件是硬伤,现在产品已批量,农用机械,满足使用要求。再次感谢并致歉。  发表于 2015-6-6 14:44
发表于 2014-9-2 08:08:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 卖糕的 于 2014-9-2 08:11 编辑 5 H0 m0 t6 h5 \6 ]" z( I* h
8 \5 |5 ]3 j0 `: e7 Q我认为关键还是应该做好支撑的工作。当然时效处理最好也做。
" B$ n4 C* ]3 j$ P1 _9 F* H% |! A/ \# ?, @# p3 A$ F
个人意见。
发表于 2014-9-2 09:14:08 | 显示全部楼层
寂寞的鲨鱼 发表于 2014-9-1 19:55 0 P0 V6 C5 d0 i1 y6 g5 q
如果热处理条件不太好了。就做个大点轴套装上呢。两侧镗平。
' I2 y9 p8 g9 N你把我要说的说掉了,我只能顶一个了; O3 O) s  n+ c+ M# t$ z
感谢您的关注。。。我后来没有再看这个帖子,现在问题已基本解决。做一个中间定位套,点焊焊接,冷却后然后两侧安装调心轴承。加工条件是硬伤,现在产品已批量,农用机械,满足使用要求。再次感谢并致歉。  发表于 2015-6-6 14:45
发表于 2014-9-2 11:32:08 | 显示全部楼层
1,焊接时采取间断焊接,这样应力变形会小一些。
) ~$ p) V' [7 J- K% n; G2,然后人工振动时效,就是用榔头沿焊接部位敲打几遍。7 S% j/ R4 B1 t* ~6 n5 l
3.镗床加工,先把口部镗平作为基准平面,然后镗孔。
, S( @7 e0 O7 Y! @8 @5 b8 R% o小企业的活技术要求一般不高,能加工出来当时合格就行了,一旦总装过后,在运转时经过一段时间的磨合,各零部件就都没问题了。
感谢您的关注。。。我后来没有再看这个帖子,现在问题已基本解决。做一个中间定位套,点焊焊接,冷却后然后两侧安装调心轴承。加工条件是硬伤,现在产品已批量,农用机械,满足使用要求。再次感谢您的指导并致歉。  发表于 2015-6-6 14:46
发表于 2014-9-2 11:50:35 | 显示全部楼层
肯定需要应力释放处理的,可震动失效、退火处理、或抛丸处理
感谢您的关注。。。我后来没有再看这个帖子,现在问题已基本解决。做一个中间定位套,点焊焊接,冷却后然后两侧安装调心轴承。加工条件是硬伤,现在产品已批量,农用机械,满足使用要求。再次感谢并致歉。  发表于 2015-6-6 14:47
GMT+8, 2025-4-11 10:17 , Processed in 0.073204 second(s), 24 queries , Gzip On.
