查看: 23554|回复: 54
焊接箱体上镗孔,如何保证垂直度和同轴度?
发表于 2014-9-1 17:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神:
, a8 W+ W+ K$ m% u4 _2 O% t    这是一个焊接箱体,两侧有两个5mm厚的钢板,中间是卷弯的5mm钢板焊接连起来的,最上面的两个平面是折弯机器折好的90°面,宽40mm。两侧的板最后要经过镗孔,各连接一个法兰,法兰内置轴承,两端的轴承定位旋转轴。
+ x% Y; B+ h5 g. \! D7 f1 T. s$ S! C    问题是:因为焊接变形,往往因为镗孔后,造成两端法兰不同轴,请教大神何解?急
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2014-9-1 17:14:05 | 显示全部楼层
这孔肯定是焊接箱体焊好后,进炉回火,再上镗床镗出来哦!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-1 17:21:15 | 显示全部楼层
这个问题应该是进行去应力退火,然后要进行时效处理会好一些,这样组织会更稳定,再镗孔应该不会出现不同轴的事情了。这是我的想法,或许其它朋友会有更好的办法。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2014-9-1 17:33:56 | 显示全部楼层
林の屋 发表于 2014-9-1 17:14
4 M$ e6 j# H3 Q( `: t! `% `这孔肯定是焊接箱体焊好后,进炉回火,再上镗床镗出来哦!
2 V* e4 y+ N/ w2 l( N
感谢您的工艺指导,我所在的是一个小型私人企业,没有专用的回火炉,附近也没有。请问还有其他办法吗?2 S; C, }# B) l: Q  O% e
* z& M& e" P# W6 {* t
+ H" z; e; T& n
补充内容 (2014-9-3 09:49):1 X3 _8 W# g- Z5 b! e. [% e* }
感谢您的建议,我搜一下周边是否有振动时效加工中心,谢谢
再起码得振动时效一下吧,实在没有招,在外面日晒雨淋放上半年也行。  发表于 2014-9-2 22:42
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2014-9-1 18:01:30 | 显示全部楼层
林の屋 发表于 2014-9-1 17:14 % m' ~4 V# L1 c2 ~' o  K1 g
2 T5 q* {3 J" }6 O; ~; i感谢您的工艺指导,因为是小企业,许多方面配置不完善,另外附近的外协也没有相应的设备(回火炉),唉,一言难啊. @5 u7 a! i: L. I9 g
 楼主| 发表于 2014-9-1 18:03:47 | 显示全部楼层
chen0394 发表于 2014-9-1 17:21
5 b# n5 H- q# `4 k  ^这个问题应该是进行去应力退火,然后要进行时效处理会好一些,这样组织会更稳定,再镗孔应该不会出现不同轴 ...
, y! I0 b# }8 U  C' t
感谢您的建议,目前我所了解的问题可能就是找正的时候,两边板都变形,没有完好的基准,小企业,伤不起的
9 X+ P2 z5 |. x
这么大家伙,如果你不退火的话,即使你基准找好了,加工好了,将来还是会变形的,因为应力不均。所以最好的方法还是从源头上解决问题。  发表于 2014-9-1 19:54
发表于 2014-9-1 18:08:21 | 显示全部楼层
公差多少呢?如果公差很小,肯定要热处理,特别是垂直度,回火都不一定行,低温时效也有可能用到。
0 M3 A9 y; u- J7 b公差很宽的话,可能加一条横的,一条竖加强筋,加工前只要校平就可以。
发表于 2014-9-1 18:57:40 | 显示全部楼层
振动时效
 楼主| 发表于 2014-9-1 18:58:59 | 显示全部楼层
itwotwo 发表于 2014-9-1 18:08 . s9 F, X) \6 a$ R& k
公差多少呢?如果公差很小,肯定要热处理,特别是垂直度,回火都不一定行,低温时效也有可能用到。- C, W/ ~8 ]! ^% t
公差很 ...
5 n- L, u! D; o5 m  A: R" s恩,现在就是这么加工的,只是没有回火,我现在倾向于先加工一个套筒,焊接前直接用激光切割把尺寸加工到量,然后通过套筒定位两个钢板,然后焊接箱体。您觉得如何?
3 V2 L$ d( c7 }! V2 i; h/ W1 l4 u% {( y
发表于 2014-9-1 19:17:14 | 显示全部楼层
壁厚太薄  没必要回火
GMT+8, 2025-4-25 06:56 , Processed in 0.063589 second(s), 22 queries , Gzip On.
