楼主: 智慧平庸
超细孔Φ0.50 ~ 0.8加工,哪位社友有加工能力?
发表于 2014-9-12 23:28:23 | 显示全部楼层
这个内孔精度怎么检测啊
发表于 2014-10-12 10:11:56 | 显示全部楼层
用西部油割机加工
发表于 2014-10-17 17:20:08 | 显示全部楼层
太厚了,精度太贵
发表于 2014-11-2 07:07:54 | 显示全部楼层
坐等学习了
发表于 2014-11-9 00:16:04 | 显示全部楼层
我认为这个精度不现实,如果改成+/-0.001英寸比较务实一点,
0 ]; q9 z9 z( J6 N( ?& U, E1u的精度至少你得规定测量温度,316在不同的温度下,变化还是有一些的/
发表于 2014-11-16 16:53:30 | 显示全部楼层
能做。
发表于 2014-11-22 23:31:21 | 显示全部楼层
有多少量
发表于 2015-1-14 09:20:30 | 显示全部楼层
简单,我们可以搞定
发表于 2015-1-23 19:09:27 | 显示全部楼层
深度多少?内孔光洁度多少?我们钻孔最细的孔可做到直径0.05mm,深孔0.15的孔可以做到6.5mm,需要的话可以联系我QQ348165773
发表于 2018-10-5 10:16:17 | 显示全部楼层
这个难度很大,在线测量也是问题。是否设计者有问题,节流孔不需要这样深的(10mm).
7 k! L7 B. _6 ?先与设计联系确认。
GMT+8, 2025-2-5 23:52 , Processed in 0.050923 second(s), 13 queries , Gzip On.
