查看: 24338|回复: 124
神奇的机械——世界上第一个旋转式船舶吊桥
发表于 2014-9-1 09:26:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
从前苏格兰有2条运河... 结果两条河之间河面相差了25米,船走不了怎么办.... 机智的苏格兰人设计了下面这货 --- Falkirk Wheel ... 具体运作起来就是下面这样" w; Y0 G6 K8 G! D3 c, D4 c
9 |. ]& E! U& `" P/ D. u; |3 ]& }! x! \" q- h. E. \
福尔柯克轮Falkirk Wheel是世界上第一个,也是到目前为止唯一的一个旋转升船机,位于苏格兰中部福尔柯克镇Falkirk附近。其目的是连接两条落差25米的运河——福斯河Forth、克莱德河Clyde和联盟运河The Union Canals,以便使苏格兰中部连接大西洋和北海的水道变为畅通。福尔柯克轮Falkirk Wheel其实就是一个大转轮,两边各有一个对称的可封闭水槽。当船要由高水位开到低水位的运河时,它就由高架水道开入水槽内,然后把水槽封闭,接着大转轮就可以转半圈,把船运到低水位的运河。旋转吊桥的巨大起重机配备有10个水压的水泵,能在15分钟内,将4艘船(包括水)起吊到35米的高度。与此同时,另一只吊臂将4艘船放下。 6 a. x5 f+ W; i# ]
而整个装置由于两边的水槽是对称的,所以船开进去后,两边水槽的重量是接近一样的。因此整个装置运作起来所需要的能量并不大。福尔柯克轮大大减少了船只要渡过有高度差运河时的时间。所以,福尔柯克轮被称为二十一世纪工程的一大奇观。
, y; u6 S9 ?/ N3 [
3 g" {' P8 o2 H' {. g0 ~# I 1.jpg 2.jpg 5.jpg & J/ t6 x3 j' N
2 }$ `1 `: t4 w4 w( |) x
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 采用|主题: 930, 订阅: 39
发表于 2014-9-1 09:38:31 | 显示全部楼层
牛逼大了
发表于 2014-9-1 09:43:55 | 显示全部楼层
为啥非要在这走,按照运行速度这块应该会堵车
发表于 2014-9-1 09:56:16 | 显示全部楼层
这个。。。见识少,坐听大神分析~~~
发表于 2014-9-1 10:19:00 | 显示全部楼层
征服了大自然
发表于 2014-9-1 10:25:03 | 显示全部楼层
这也想的出来  一个字  牛
发表于 2014-9-1 10:33:28 | 显示全部楼层
更想知道万一发大水了,咋防洪的。
发表于 2014-9-1 10:36:54 | 显示全部楼层
原理还是很经典的
发表于 2014-9-1 11:20:16 | 显示全部楼层
我有一个疑问,要是只有一条船过 造成了不平衡 不知道如何解决的  坐等大神让我们涨知识# Q8 X! @* D8 W$ L' |
我知道了你所说的原理了 不过你写的。。。。。。 谢谢了  发表于 2014-9-5 12:52
浮力不懂吗?船排除水的质量等于船的质量,所以只要保证两边水的高度是一样的,两边的质量就自然相等。。。。。。。  发表于 2014-9-4 15:40
肉液GV排不是么?  发表于 2014-9-1 23:18
平衡船  发表于 2014-9-1 18:06
发表于 2014-9-1 11:23:34 | 显示全部楼层
不错,拜读了。又给了一个很好的启发。
GMT+8, 2024-11-26 06:41 , Processed in 0.093703 second(s), 27 queries , Gzip On.
