查看: 13793|回复: 7
如何查询材料的剪切强度?
发表于 2014-8-31 14:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我翻阅了几本手册,还有力学手册,都没发现村料的剪切强度t的参数,难道国家没有关于"剪切强度“的材料试验数据吗?如果有在哪里查呢?
0 D3 q2 P4 O' s3 g- E还有记得哪本书上说可以按抗拉强度的60-70%进行计算,这样是否可靠呢?
! ~0 n0 {) w) N9 k+ v请路过的同行介绍一下经验,谢谢!
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 基础|主题: 799, 订阅: 89
发表于 2014-8-31 14:26:43 | 显示全部楼层
这个其实没有什么经验可谈,就是基础理论及其理解了,
. F! ^7 F  Z+ A6 W  ]" l
# R5 C4 ?6 E. d拉伸,很容易理解,应力状态简单,上试验机,规定的试棒,确定的数值,很明确,一目了然,0 o6 n  g. X  o% J9 C  c( u* x
& w8 Z3 j, r3 r$ |; A' y
剪切则不同,剪切是个复杂的力学状况,很难出现‘纯剪切状态’,现实中几乎看不见,9 S4 L! e- n9 W* z; E' x' `
: O4 @2 u; J7 l: @' w剪切,含有拉伸,局部压缩,撕裂,其微观表现也是如此,有一部分是晶格的纯粹‘错动’,另外一部分是拉伸的,是一种混合状态,
' ~4 k  W+ J- o5 I) u* S
' v6 I% b" I4 p4 W, d' G' E4 W你玩剪切,一个是看工况,就是在什么状态下的剪切,比如重载结构的螺栓受剪切,窄间隙大载荷的‘类剪切状态’等,
5 H* S. A: v# z
6 p, Q+ m6 W' K5 |找好了受力工况,再回头找材料,各种材料,其剪切强度是不同的,韧性与脆性材料也差异非常大的,韧性材料,用材料力学解算,有些用弹性力学解算,到一定脆性了,必须用断裂力学才能解,就是计算受力过程的剪切突变,* s! r) X+ z9 l3 m" I( e
# Z/ q* d  s4 Y5 o' }& j你试图寻找一个人家规定好的‘剪切强度’,这东西是没有了,所以你找不到,假如你玩大型结构,去看建筑的材料规范,上面有‘各种许用应力’,那是一种经验数值,你用就可以了,特殊的东西,特殊的场合,都是上试验机试验,得到数据才用的,
, n, U( v- `8 R# n0 J1 v, ^- m' x' o! Y$ k: _- P# `7 F
比如设计大型建筑,其钢结构是特殊冶炼那些需要的材料,对应场合,用试验数据去玩你那个数据,
 楼主| 发表于 2014-8-31 14:58:21 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2014-8-31 14:26
; ?+ ]! @5 S8 E0 p- i4 q这个其实没有什么经验可谈,就是基础理论及其理解了,
$ ?7 l- b. B4 k1 f' O; ^
/ t1 E9 \8 K  Z& O0 B拉伸,很容易理解,应力状态简单,上试验机,规定 ...
2 H! y" c2 C% D0 j6 J$ e/ U
你讲的很不 错,但对于小企业和个人,搞一个东西动不动就去拿去做试验得数据,显得一是麻烦,二是还要花不少钱哦。
* `' M' F; ]8 w9 G# N0 q9 H1 Z我是说能直接查到许用剪切应力就更好,我翻看以前上学时的《材料力学》上也说是查”相关设计规范“,但这个”设计规范“太广了,由于跟剪切打交道少,所以有知道哪些具体的”设计规范“上有。
( U5 a2 j# k; T% }7 f. R9 b! h2 E/ H% ]" M) }4 ^/ {
发表于 2014-8-31 15:06:46 | 显示全部楼层
chen0394 发表于 2014-8-31 14:58
% @* {7 N; y$ W/ ~/ \$ c+ [' [你讲的很不 错,但对于小企业和个人,搞一个东西动不动就去拿去做试验得数据,显得一是麻烦,二是还要花不 ...
/ o" A8 ~* a0 U8 E0 A' G! A
建筑的就看建筑,电力的看电力,船舶的有各种船级社标准,化工的有化工的规范,找相应的资料看吧,出口的东西,欧洲看DIN ,米国看ASTM,
% p( w6 E: W/ M( U; F: K, ^) \3 w" L6 R, X
我历来不认为‘小厂’怎么着,再小的厂子,就是一个特小的作坊,按规定玩一个东西,就最终会出头,不能认为小了,就凑合一下,这都不是理由,
为你的精神必须赞一下!  发表于 2014-9-1 10:02
‘’我历来不认为‘小厂’怎么着,再小的厂子,就是一个特小的作坊,按规定玩一个东西,就最终会出头,不能认为小了,就凑合一下,这都不是理由,这是中国制造需要的精神啊!  发表于 2014-8-31 15:27
发表于 2014-8-31 17:09:27 | 显示全部楼层
我没有998大侠那么专业
4 L) o0 G9 G2 [  ^: f) T, O* j就说说平时工作中我所使用的剪切强度! E- M  J$ p$ M! {. s
我们通常说的是许用剪切应力
- {! _* G( i% t$ D; B, O一般情况,不考虑热处理,材料有效厚度等的影响3 b( @3 @% F) I  J
许用剪切应力 取0.6倍的许用拉应力
9 C1 T+ m5 D8 @/ P2 `而许用拉应力是取1/3抗拉强度和2/3屈服强度的小值9 v' e' k9 p' u* u
当然我这个公式也是一个粗略的经验公式. O8 Q9 r7 P; ?# Z
若有不正确的地方
- T9 P. F$ r$ z% `5 |1 W9 N( {欢迎各位大大指正
感觉这样有点浪费材料了,一般材料上都讲0.6-0.8倍的抗拉强度。  发表于 2014-9-1 10:07
发表于 2014-8-31 17:32:00 | 显示全部楼层
以前做小项目计算的时候查到剪切许用应力的一般计算公式为:剪切许用应力=拉伸许用应力/根号3,当时就把它记到记录本了,忘了在哪里出现的。
你这相当于除以1.7的安全系数。  发表于 2014-9-1 10:09
发表于 2014-9-1 19:07:08 | 显示全部楼层
你要计算纯剪切吗,一般的需用应力值都是与行业标准息息相关的,看你做什么行业了,要是我没记错的的话,起重机械的许用剪应力是许用拉应力的 1/根号3 倍,这个是能用理论证明的,应该是第四强度理论,或者是畸变能理论,如果用第三强度理论,应该是根号2分子1吧,记不清了,你再看看书
5 ^  U! B# ]6 z; o  U" c0 l$ [5 F" C5 P3 N* i
要是较真的话,第四强度理论要比第三强度更符合实际,但是相差不大,工程上基本是不影响了。0 C. h$ \. \% e. q" A; s6 n/ i
% h/ }$ A. b, `) J5 A- h另外,对于一点的应力状态,要合成计算的。纯剪力少之又少。
) z4 D  H# J! }8 [! A( }( w3 l+ c. H) g. T6 d
做强度计算还是按照规范一步步来,规范不要混用,因为参数体系差别很大。
谢谢,这4个强度理论我再看一下。  发表于 2014-9-1 20:01
发表于 2014-9-16 13:15:27 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-4-26 18:39 , Processed in 0.079864 second(s), 21 queries , Gzip On.
