查看: 3799|回复: 3
共轭曲线求解
发表于 2014-8-31 10:38:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
! q4 J& W* {- |8 H6 r5 k6 w公司放假,闲来无事,做了个共轭凸轮曲线求解过程,模拟下正确。不知道大家都是怎么做的?都过来说说。
, S  u' U' J4 p, C5 z0 g' {
1 L; u0 P. K7 T+ u) G过程如下:
( w  E) f. g! C4 J# C7 t5 D- T
: N( K$ s; y+ i8 V" s8 k) }- n' Q/* 为笛卡儿坐标系输入参数方程 ; Q( {) H2 g: @
/*根据t (将从0变到1) 对x, y和z
2 A) N1 }. Q( ^; r# _. ]. s; n4 ]' }' ?/* 例如:对在 x-y平面的一个圆,中心在原点4 X6 G  b* M5 f- J2 z- N6 ?
/* 半径 = 4,参数方程将是:
0 d$ ?! b% K4 Q/ _0 e8 C0 w/*           x = 4 * cos ( t * 360 )
6 i% H, w! O" o- ?8 {1 l/*           y = 4 * sin ( t * 360 )
" _1 p2 ]" b% G: t+ d" E" L$ t/*           z = 0
- K) I  ]; A" j/*-------------------------------------------------------------------1 e5 p0 \$ C. b1 L1 _: l: d
L1=30    1摆杆长度
% v8 k7 D/ i1 M& L5 \/ WL2=35    2摆杆摆杆, g- Z2 f( j5 [6 M
D=45     中心距
6 [& [2 a- q0 T( I6 K6 G               2杆夹角选90度(计算方便)
  \. {: n; z5 Y
# K' s& Q& _) O  er = 20+7.5*(1-cos(180*t))   连接2红色圆弧的极径表达式,极坐标表示
/ N) i% j! O9 I+ k5 `theta =150+60*t                 连接2红色圆弧的极角表达式
- o# y8 R. O4 F/ L2 o             选用间歇运动规律,不管什么规律,其实就是连接2段圆弧的表达式,保证2个端点相切
# C  Q& w, V, ix1=r*cos(theta)    凸轮曲线的x坐标
4 R" `) ^9 V8 ly1=r*sin(theta)     凸轮曲线的y坐标
( \3 _- Q( n: Z/ g* U1 _" d2 E7 H, A* m# Z: }) m
q=acos((r^2+D^2-L1^2)/(2*r*D))  凸轮极径与中心线的夹角,余弦定理5 A9 x" b% X! K: N# F! f
' X  V' f: O( M4 ]5 g$ M. }. p
y2=sin(theta-q)*D
+ N7 U/ j* d8 F  mX2=cos(theta-q)*D  以上为中心距为半径圆的坐标表示
1 n1 @, h$ e: I' y
2 C$ u) j( F: mx=x2+(y2-y1)*(L2/L1)
+ M, n. ]2 d( P/ B: h' |. cy=y2+(x1-x2)*(L2/L1)   以上为共轭曲线的表达式,假设2杆夹角为90度,利用复数表达后计算得出3 u- w" o6 C# @2 B! c( @! g
z=0
" d2 C9 b; p/ z8 x, L5 J
' }7 c" o6 \( o& _2 x1 p
& ?* E  _  @: Q& w# w% P( B' L7 v4 p+ F" b4 k  N1 L$ |
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
 楼主| 发表于 2014-8-31 11:14:14 | 显示全部楼层
感谢鹰大!% L! _$ Z. v7 {2 W0 [
补充个图片。
- W' d) D! x; N. {$ M8 H+ Y+ L2 P% V9 ?  ~. t0 A
发表于 2014-8-31 14:25:50 | 显示全部楼层
大侠上个动力特性曲线
发表于 2014-9-2 00:16:02 | 显示全部楼层
关注
GMT+8, 2025-4-26 18:54 , Processed in 0.078263 second(s), 15 queries , Gzip On.
