查看: 9061|回复: 3
紧急求教:CREO3.0中的“创建管道特征”命令去哪里了?
发表于 2014-8-31 10:06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
CREO2.0及以前的版本都有“创建管道特征”命令,但是在CREO3.0中怎么也找不到,非常着急!有知道朋友们请不吝赐教。
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
 楼主| 发表于 2014-8-31 20:08:08 | 显示全部楼层
感谢老鹰先生!) U# ~2 o8 R+ e9 e4 h3 h, N' D
以前做的液压系统,用“创建管道特征”命令来做配管非常方便。前些时候装了CREO3.0,没有深入测试,觉得还不错,所以就直接修改了以前的设计。现在要做配管,发现找不到命令了。这个功能不是一般的管道模块。我对那个模块不熟悉,也没有零件库。
 楼主| 发表于 2014-8-31 21:16:18 | 显示全部楼层
终于找到了。5 W, k1 l; r3 ]4 j7 Y0 W
先找到“继承”命令。把这个命令放在功能区域里面。点击“继承”会弹出proe老式的级联菜单,里面有“特征”,点击“特征",里面有“创建”命令,在这里可以创建多种特征。
) d8 j0 z) X- Y# ^8 z1 L& w唉,简直是挖地三尺啊,呵呵。
发表于 2014-9-1 09:19:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-4 06:39 , Processed in 0.063330 second(s), 28 queries , Gzip On.
