查看: 5277|回复: 15
微型器件的润滑与密封,请教
发表于 2014-8-31 09:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,如图是一个小型的类活塞杆零件的示意,管径只有5mm,活塞厚度2mm,需要的话造型可调。
/ O; X* z) B& O& v$ k) {需要在做好密封的基础上润滑,既不能有空气的导通又要活塞运动自由,请问各位有没有推荐的方法啊!
. b3 _* z# V+ r
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2014-8-31 10:47:18 | 显示全部楼层
MAC高速电磁阀里用的技术就可以解决楼主的问题。
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2014-8-31 12:12:25 | 显示全部楼层
忘记加图片了。。。请各位多多指教
发表于 2014-8-31 19:16:51 | 显示全部楼层
速度多大~~ 多快~ 压力大不大~寿命多长~~  2mm加宽点,一般情况下密封圈油封什么的都可以了
你可以找到合适的密封圈油封什么的吗?  发表于 2014-8-31 20:08
发表于 2014-8-31 21:02:26 | 显示全部楼层
海边练肌肉 发表于 2014-8-31 19:16 : I# H: ~9 f4 Q& U$ q
" G' ~* N; ^3 \, Y" _- K找国标~~ 没有就调到合适国标去~~调不了就非标好了~  设计的时候怎么不考虑好~+ b* T: n7 s7 G- g  w6 b" P
! v+ q2 v! k& K3 X) D4 k% V
你肯定是没查过GB就回帖。  发表于 2014-8-31 21:49
发表于 2014-8-31 22:08:37 | 显示全部楼层
海边练肌肉 发表于 2014-8-31 21:02 ; }" u5 M5 j9 ^: }* Q: t
  N. ]3 G2 p. B8 q1 Y7 k
哈哈哈~~ 确实没查过~~  那没事设计成那么复杂干什么啊~~ 话说你的那个技术复杂吗 (跟普通密封比起来) 有空我也了解下 嘿嘿~7 m* ~! w9 _/ l8 Y$ M
/ V; k& R; U& _4 F& `: }
发表于 2014-8-31 22:10:46 | 显示全部楼层
话说我怎么不能在你后面跟留言评论的???
2 N- H- S1 O+ K- j+ x# A* }/ m& D@LIAOYAO
这个问题应该是先截屏再发帖,要不你电脑的设定后显示的情况是如何便无从判断。又是否为积分未达一定数,系统设定为尚无点评权限,这要问管理员。  发表于 2014-9-10 11:03
发表于 2014-8-31 22:12:02 | 显示全部楼层
确实没5mm的外径的标准密封圈什么的~~
O型密封圈都很难找到合适的规格,更不用说能买到货。密封件本身的结构不利于小尺寸制作。  发表于 2014-8-31 22:20
发表于 2014-9-2 12:16:56 | 显示全部楼层
你这个机构不是气动伸缩的吧?速度快否?
' |/ |2 u. }0 _( u如果选O圈做活塞密封的话,倒是简单。我看了下,可用3×1的O圈。& T+ t8 I- b/ m8 ?* H
要自由滑动的话,材料要选好。缸筒用不锈钢,活塞用铜做,这样有导向且滑动灵活。
发表于 2014-9-2 12:54:14 | 显示全部楼层
M1x3 Buna-N O-ring, 70A Durometer, Round, Black, 3 mm ID, 5 mm OD, 1 mm Width。
  P( Y" n4 z7 d% N9 P' z7 w2 t
- M% J3 H( [8 `  k/ K8 u# G' bamazon
GMT+8, 2024-11-23 10:00 , Processed in 0.062380 second(s), 25 queries , Gzip On.
