查看: 6448|回复: 14
原先没玩过,为何你就敢弄?
发表于 2014-8-31 09:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时会碰到一些熟人,知道你玩过一些机械设备,也玩成功了。就会好奇地问:“原先那东西玩过么?”
“没玩过?!”答道,“那你当时为啥就敢弄?”接着问。
是哪,从来没设计过那种设备,为啥就敢接手去弄?是不是太莽了,太冒险了。。。
一些家伙真是不理解,估计也理解不了。呵呵。
; o, ~. c7 E' E" s! w( {
是啊,原先没玩过,为啥敢玩呢?
本来,不管玩啥,对个人来说多有第一次。熟手多是从生手过来的。不玩,永远就不知道内中之细节和诀窍细节。
设计,每一次设计多是一种冒险,区别的只不过在心里成功的概率是大是小而已。吃得准的,心就定。
3 U) T2 G- E7 N
哪么为何能增加成功机率,不会在设计的设备时过份担惊受怕呢?
无非是自身基础功要好。懂此设备的工艺流程,明白基本原理。再么多看一些相关资料,找一点类似设备的结构布置。再么,要对自己的能力有信心,胆气要大一点,要有敢于冒一点风险的勇气。
在设计中将重要的数据,比如功率,节拍,重要零件计算一下,再琢磨一些细节,考虑一些特殊环境要求,只要时间足够,有了数据的支撑。当然如果背后有“大神”“老法师”指点或把关,那就更好了。
通过多方面的作用,俺想一般性的大路货东西多能玩好。
! V' r3 e! |& {
在工业上,玩一样东西,那样东西已不可能是“天上”掉下的了,多是有最早的原始结构和传承。问题是你能不能找到,或者说想不想去找。
毕竟,俺们一般的设计多是普通级的。不乍可能是太过高大上的东西。
知道了想玩的东西的八成,再加上二成的仔细考虑或试验及理论计算。俺想只要不是一些特别的东西,有啥不敢玩?
当然,一个设备的成功,并不单单只是设计能决定的。
设计决定设备的上限,而制造决定了设备的下限。
图纸结束了,并不等于你就玩好了。你还得时时刻刻注意后道生产工序,包括原材料的采用,热处理的应用,加工时的精度,装配时的情况。。。防止一些意外出现。最起码做到心中有数。否则,在调试时有时你根本不知道到底是哪个位置可能产生问题,为何产生问题。。。
  x2 u+ Z# G: A6 X8 P1 S: i! J
胸中有数了,有机会的话,为啥不敢呢?
参与人数 7威望 +7 收起 理由
精密凸轮分割器 + 1
zjnyxhlove + 1 思想深刻,见多识广!
icedtan + 1 思想深刻,见多识广!
张聋子 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
xtw77wh + 1 这个 上限,下限 说得好!!
LIAOYAO + 1 貌似在说 结婚 ^_^
andyany + 1 "设计决定设备的上限,而制造决定了设备的.
发表于 2014-8-31 09:11:33 | 显示全部楼层
做的时候,那东西各项工艺都没有违反物理定律,肯定是能成的啊。咱平时实验的其实是检验机器和工艺是不是设计的没有问题。
只能说一般能成,总有考虑不周的时候。另外从哲学上说,物理定律也是不断发展的。  发表于 2014-8-31 09:40
发表于 2014-8-31 09:19:26 | 显示全部楼层
什么东西一通百通,做了几个复杂的成功方案后,很多东西顺手拈来,作为设计开发人员要不断的学习和积累
发表于 2014-8-31 09:35:50 | 显示全部楼层
大侠写得好!
' z7 H: |5 D2 r1. 人有类比和推理的能力;
$ r0 W- C8 Q  L* ]; F8 |2. 新设计总存在风险,原理掌握的越透、类似结构了解的越多,风险越小。* G) `, w1 ~4 n. ?& o. d
3. “设计决定设备的上限,而制造决定了设备的下限”,我总感觉有反例存在,不过在机械上我还未找到。
0 A' ], M+ `! I" O    以前和把刀用好说过一个制药上的反例----伟哥一开始是被设计成治疗心血管疾病的,结果是在心血管方面效果不好,但在某方面却有奇效。
发表于 2014-8-31 09:37:58 | 显示全部楼层
robert1015 发表于 2014-8-31 09:19 1 q" V5 R  K* c# Q# E8 l" F
7 y8 o  ?; T9 C. H# |0 j我不否认机械上存在一通百通,但也不能忽视风险的存在。
zh39204128 + 1
发表于 2014-8-31 09:42:01 | 显示全部楼层
哈哈,不就是成语胸有成竹吗!
发表于 2014-8-31 09:53:31 | 显示全部楼层
现在设计,我就怕,这个要这么改,那个要那么改。最后你改了出事了,黑锅你来背。比如:这个用过便宜货代替。
发表于 2014-8-31 11:45:23 | 显示全部楼层
我现在玩东西,先把原理关通过了,心里才有数,然后就是每个节点的控制,一步步的组合成一个完整的设计。 每一次设计更改的图都保留这,有时候 遇到问题可以翻出以前更改的设计  慢慢的就知道更多需要控制的关键点
发表于 2014-8-31 13:19:07 | 显示全部楼层
核心问题在于‘心里有数’,这个有数,就是有理论知识,有基本技能,再有一定的见识,把这些组合起来,就敢玩了,
减法式思维或称切割式思维或微分式思维,徐老师码了那么多字,‘心里有数’ 老师就给总结  发表于 2014-8-31 23:45
发表于 2014-8-31 13:59:23 | 显示全部楼层
要有全功率的实验装置,模拟现场的载荷环境,在试验中发现问题可以改进。如果没有全功率试验,那风险和压力就大了。
GMT+8, 2025-3-10 06:35 , Processed in 0.078177 second(s), 24 queries , Gzip On.
