楼主: 超级机器人
请教加工工艺,德国人要求非常高,检查非常严格
发表于 2014-8-31 13:06:59 | 显示全部楼层
我见过这个零件的加工,不是一般的数控,常州加工的,用两种机床,两种方式,批量少,用的是数控车床(北一大隈,斜导轨式的),另外的一种是大批量,三班倒的加工方式,用的是加工中心,双工位,专门有定制的夹具,效率相当的高,每个工位可以装两件。毛坯我看是精铸件,那个活相当漂亮。估计价格不低。(专门替力士乐,恒立配套加工。)
我想知道高效,加工一套或一件要多长时间?  发表于 2014-9-1 11:04
发表于 2014-8-31 17:14:22 | 显示全部楼层
你是哪里的?
; ]. J: ]5 H* T
发表于 2014-8-31 22:36:37 | 显示全部楼层
1、一直以为价格问题嘛,主要看顾客是谁,是不是汽车件(风险多大),供国内还是国外,年产量多少,工艺方案(立加?卧加?车床?,刀具配什么档次的)等等因素决定,我这边就算是同一个产品客户不同价钱差了很大很大,主要是自己公司定位和客户定位相决定的。
7 G8 L  @2 }. }6 a" w- n  g! M& K2、基准A外圆有点短啊,测量同轴度的时候可能到时候不稳定。
发表于 2014-9-1 09:10:45 | 显示全部楼层
请问下图片中三处字母所代表的是什么意思
发表于 2014-9-1 11:41:18 | 显示全部楼层
小批量我认为没啥问题,槽底粗糙度横向走一刀就可以了。大批量没经验,所以不敢乱说.
' R( j7 V  c" H" M+ E. S. {% e8 j( ?另外你的测量基准太小了,测量误差太大,要么你做完估计大比例的同轴度超差!
发表于 2014-9-1 13:23:56 | 显示全部楼层
看着有点像是以前公司出的图纸。有点疑问,内孔160怎么不带公差,250公差怎么是H10的呢。* I. z) j4 V! r+ L, Z
发表于 2014-9-1 13:38:18 | 显示全部楼层
进来看牛人回答的
发表于 2014-9-1 13:51:18 | 显示全部楼层
数控加工应该没问题
发表于 2014-9-1 14:00:54 | 显示全部楼层
150/每件,代表机械研究所报价哈~。
这个价格很低哦  发表于 2014-9-3 16:47
牛人  发表于 2014-9-1 20:10
樵薪 + 1 全球最低价格,白干,只收运费。
发表于 2014-9-1 15:50:48 | 显示全部楼层
尺寸精度要求也不算高,镗孔表面要求高点,用好点的数车应该没问题
GMT+8, 2024-11-28 04:48 , Processed in 0.054443 second(s), 17 queries , Gzip On.
